[讨论] 请大神推荐下用什么泵
1.8K |11
浮华落尽777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
想把一地下原油池中的原油输送到距离250米的另一储罐中,输送管道是地下穿越的DN63 PE管,管道最深处地下5米,出口地上3米,弯头2个,原油为轻质原油,要求每小时40立方,请问用什么泵合适?什么型号的?DN63管道可以满足40立方流量吗?谢谢
发表于 2017-3-4 19:32:45
阿嘞 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浮华落尽777 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
通用化工流程泵或老型号Y型油泵即可。介质没有特殊之处。
发表于 2017-3-4 21:39:45
南岳无山 + 3 热心助人
浮华落尽777楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有说用齿轮泵也有说离心泵等等,我不太懂很纠结,麻烦您给推荐一种具体什么型号的,感谢
发表于 2017-3-4 21:45:26
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用磁力泵
发表于 2017-3-5 11:48:28
磁力泵什么型号的合适?扬程多少?谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:25
南岳无山 + 3 热心助人
浮华落尽777楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
543323944 发表于 2017-3-5 11:48
用磁力泵
磁力泵什么型号的合适?扬程多少?谢谢
发表于 2017-3-6 11:25:36
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
每个厂家做的东西不同,每个厂家工况不同使用的也不一样,所以回答的也不同,我认为你需要做的就是把工况跟生产厂家沟通清楚,把您担心的问题提出来让泵厂家跟你答复!若泵厂做的泵满足不了他们也不敢跟你供货!找两家泵厂问问你就清楚了!
发表于 2017-3-6 11:28:43
南岳无山 + 5 热心助人
可以问问河北泊头那边的齿轮泵,应该可以满足你这个工况,多找几个厂家。
另外DN80可以满足40方
发表于 2017-3-6 11:34:42
浮华落尽777 发表于 2017-3-6 11:25
磁力泵什么型号的合适?扬程多少?谢谢
就像楼下说的那样,你把 你的这些参数要求,给两个泵厂家就可以了,他们会给你具体的型号的
发表于 2017-3-6 11:51:01
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
把你厂的这些所需参数要求,给泵厂家就可以了,他们会给你具体的型号
发表于 2017-3-6 12:18:54
DN65管道满足不了40方,理论上应该选DN80管。扬程35米左右的泵,选油泵,河北的多。@自欺欺_T11Qk
发表于 2017-3-6 16:20:05
阿嘞 + 2 积极参与
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
DN63肯定满足不了40方 ,DN80还要看原油的粘度, 泵放地上还是地下呢   地上的话还要考虑吸上高度
发表于 2017-3-8 13:33:38
阿嘞 + 2 积极参与
自欺欺_T11QkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好朋友。可以留下联系方式,我这边给你提供选型方案
发表于 2017-3-30 08:54:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253644 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
