[讨论] 脱硫塔计算
4.7K |5
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
1)、处理量:4万标方/天;
2)、压力损失:小于5KPa;
3)、设计压力:0.7MPa;
4)、设计有安全阀,安全阀加装球阀;安全阀的整定压力0.5MPa,安全阀外接在设备顶部;
5)、进、出口管径:DN150,进、出口管道上安装压力表;
6)、脱硫进口含H2S量:500 PPM/m3;
7)、立式安装,气体流向下进上出,塔内采用瓷球支撑,塔的上部安装操作平台、爬梯及吊钩,便于脱硫剂更换;因进出现场山路不满足大型设备运输,要求脱硫塔外形体积尽量缩小,标准以现场实地踏勘为准。
8)、设备需带有排污管。
9)、工作流体温度:10~30℃;
10)、装填脱硫剂类型为氧化铁常温固体脱硫剂,根据入口压力和流量计算确认),更换周期为60天。
11)、脱硫效果:20PPM/m3以下,脱硫效率97.5%;普通脱硫剂穿透硫容硫容15%,就是说一吨脱硫剂可以脱150千克的硫。
12)、脱硫塔环境温度在-25℃ 冬季)~45℃ (夏季)运行,要进行保温(甲方提供,乙方制作罐体要考虑安装保温的施工方便)。
如何进行尺寸计算?谢谢。
发表于 2017-3-3 12:50:17
烈火冰龙 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 njtv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tangrehuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
怎么计算的?
发表于 2017-7-17 11:56:40
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)从设备的技术参数判断,该容器属于压力容器。
应按GB 150-2011《压力容器》、NB/T 47041-2014《塔式容器》设计、制造、检验和验收,还应接受TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的监察。
(2)该设备的设计、制造均应由取得相应资格的设计单位和制造单位进行,否则,不得投入使用。
发表于 2017-7-17 13:26:39
梦幻100 + 5 积极参与
fengxlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
脱硫塔塔径计算属于工艺的计算范畴,需要相关工艺参数计算计算泛点气速,进而计算空塔气速,才能计算出塔径。建议找一下提条件的人,或者让业主提供相关工艺参数,可以自己算一个。
发表于 2017-7-18 16:03:03
B0SS + 3 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
脱硫塔首先要进行工艺计算,内件的流体力学计算,楼主应该找相关化工工艺专业人员进行塔径,塔高的计算,确定物料的进塔位置等。最后进行塔的强度设计计算(根据2楼所说)。
发表于 2017-7-19 09:02:39
B0SS + 3 热心助人
@wiseboy    这个塔的工艺计算应该可以用到你们开发的软件来计算?
发表于 2017-7-19 09:04:46
B0SS + 3 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130488 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
