[已解决] 安全检查十大诀要(转载)
1.8K |22
一个设备,一个部件,只要是破损了,基本可以认定为隐患。如:连接软管破损,设备锈蚀等。
应该有的而没有了,可以认定为隐患。如:消火栓内没有水带和枪头,配电箱没盖等。
以普通人的常识判断,一样东西具有危险性,但裸露在人可以触及的范围内,可认定为隐患。如:电缆的铜丝裸露在外面,转动的齿轮,皮带裸露在外面等。
安全生产实质是一种秩序管理。如果无序、杂乱,必然是隐患。如:车间内物料码放混乱,仓库物品堆积混乱,配电间存放杂物等。
安全生产一般都要有安全距离要求,除了防护设备或是安全设备,一般不同设备、不同物品等都要保持一定的距离。一旦出现零距离或是过小距离的拥挤,一般可认定为隐患。如:两台加工设备安全间距不足。
安全通道是建筑物内人员在发生火灾、爆炸等灾害事故时紧急疏散、安全逃离的通道和出口,是灾害事故中的“生命通道”,其畅通至关重要。安全通道被堵塞一旦发生火灾等事故,人员疏散就成为问题,其后果很严重。
如果发现一个设备的运行指示灯或者显示器不停的在闪动,一般可判定为隐患,不是设备故障,就是运行某种指令后未复位,但警报类的指示灯除外。如:消防控制柜报警点持续闪动。
一般情况下,无论是机械设备、工作平台还是作业辅助工具,都需要较好的稳定性和牢固性。一旦发现相反的情况,可认定为隐患。如:梯子不稳固。
仿
企业自己仿制的一些设备设施,一般可认定为隐患。有些是缺少技术保障,有些是不符合国家标准。如自制的疏散指示标志不符合国家标准。
被检查人不如实说明情况,有意隐藏相关信息,一般是在隐瞒隐患。如以仓库打不开,资料被锁等理由阻碍检查。
发表于 2017-3-1 07:10:19
参与人数 3财富 +14 收起 理由
mtianming + 4 热心助人
apple100200 + 2 同意你的观点
渝琴 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
学习了
发表于 2017-3-1 07:33:02
发表于 2017-3-1 07:52:23
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
对现场安全管理者非常有用的观察方法
发表于 2017-3-1 10:55:59
wangxinhua77020 + 2 积极参与
HelloCaesarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查必备啊
发表于 2017-3-1 11:16:30
很好,学习了
发表于 2017-3-1 11:40:06
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
总结的好,学习了
发表于 2017-3-1 14:44:12
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
安全生产尤其重要!
发表于 2017-3-1 19:03:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wangxinhua77020 + 1 积极参与
流云29VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习!
发表于 2017-3-2 07:57:45
leidilongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
安全重于泰山
发表于 2017-3-2 08:26:53
mtianmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
对现场安全管理者非常有用的观察方法
发表于 2017-3-2 09:03:59
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-3-2 09:14:33
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
发表于 2017-3-2 09:28:34
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢,说得有道理,对着查一查
发表于 2017-3-2 09:32:53
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-3-2 09:57:37
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
温故知新。
发表于 2017-3-2 10:09:50
Freestyle-skyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了 谢谢分享
发表于 2017-3-2 11:20:30
siandianziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这些情况经常碰到
发表于 2017-3-2 11:50:19
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很有道理~~~
发表于 2017-3-2 13:14:56
  简单明了,繁杂的安全监察制度精简的很到位.
发表于 2017-3-2 13:47:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.734848 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
