[求助] 高效液相色谱法求助
1.6K |4
july.guoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
刚进入液相分析不久,在应用高效液相色谱法时遇到了很多问题,望指教,谢谢。
我是在做药品的液相分析,遇到了如下问题:
工作环境:
仪器:岛津液相色谱仪SPD-15C
流动相:
甲醇:乙腈:水:冰乙酸=280:94:660:60
色谱柱:C18 3μm   4.6×100mm
柱温箱温度:40℃
1.基线不稳定,柱子平衡时间久。其原因是什么?该如何解决?
2.出现双峰,峰分不开,峰拖尾等情况,其原因是什么,该如何解决?。如下图所示:
3.在峰面积、峰形、峰保留时间有差异的情况下,如何确定空白峰?(备注:在相同情况下,进的空白走出的图谱中的峰,与样走出图谱中的峰有差异。)
4.下图中所标记位置是什么情况?该如何解决?
发表于 2017-2-28 20:40:26
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 july.guo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
july.guo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
求指点,谢谢!!
发表于 2017-3-1 08:31:35
chqd812 + 2 积极参与
帖子要沉了
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-1 10:06:18
chqd812 + 5 积极参与
啊力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
去仪器信息网还好点
发表于 2017-3-3 09:09:40
chqd812 + 5 积极参与
cgzswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、基线不稳是色谱仪开的时间稍短,内部电路系统还没有稳定好。解决方法,提前2个小时开机,等稳定后再测。
2、用标样样品做测试还能否分的开,如果分开了,说明是试样浓度高或者是杂峰;如果分不开,可以更换色谱柱。
3、可利用出峰时间来确定哪个是自己需要的峰。
4、这个问题是前面那个峰太大(也就含量太高),覆盖了后面的峰,可以对试样稀释降低那个峰就可以分开了。
发表于 2017-3-8 10:24:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106384 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
