[求助] 热处理保温时间怎么从这张图片看出来?
3.9K |20
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-2-28 16:22:53
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是看水平段占的时间...
发表于 2017-2-28 16:43:20
梦幻100 + 4 积极参与
横坐标应该是时间,纵坐标是温度,水平所占的时间应该就是,
发表于 2017-2-28 16:47:36
梦幻100 + 5 积极参与
chen/74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
横轴时间单位  小时
纵轴  每10小格 100℃
你这张是1000℃的记录纸。(小心用错纸)
另:这张从室温起一个速度升温的预设程序好像费时费电。
(这么小的管径,低于150℃可以迅速升温并保温5分钟,然后再恒速升温。换句话说这张图可能是‘画’出来的。)
发表于 2017-2-28 20:02:20
曲线上温度反馈没有滞后或波浪线显示,有画之嫌疑  发表于 2017-3-1 16:48
梦幻100 + 5 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
横轴表示时间,纵轴表示温度。但楼主这张图上,横轴的数字看不出来
发表于 2017-3-1 08:23:27
梦幻100 + 3 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
打印纸显示的刻度并非与时间坐标吻合,需要问热处理工。
发表于 2017-3-1 08:42:38
梦幻100 + 4 积极参与
symbhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常情况,水平段应该是保温时间,要看具体坐标单位了
发表于 2017-3-1 15:38:30
梦幻100 + 3 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看图示意,参考上面海友图片,时间轴上含义为1格代表半小时,图中升温时间合计约为1格,即时间总计约0.5小时。
温度反馈显示在曲线上总是有滞后或波浪形转换,楼主图片有体现。
发表于 2017-3-1 16:42:25
梦幻100 + 4 积极参与
wangchaoti 发表于 2017-3-1 16:42
看图示意,参考上面海友图片,时间轴上含义为1格代表半小时,图中升温时间合计约为1格,即时间总计约0.5小 ...
4楼热处理曲线 是 DN900*32MM 管道焊口,外侧电热毯、内侧热电偶,,相对楼主63*9.5焊口及热电偶位置,滞后或波浪没有楼主的那么明显。
发表于 2017-3-1 20:09:55
梦幻100 + 4 积极参与
chen/74 发表于 2017-3-1 20:09
4楼热处理曲线 是 DN900*32MM 管道焊口,外侧电热毯、内侧热电偶,,相对楼主63*9.5焊口及热电偶位置,滞 ...
您说的也有可能吧。另外就是热电偶测温点好像就一点,所以曲线看着也单一,如果热电偶数量多了,各点
温度差异,体现在曲线上就不是单纯一条光滑的线了,如果按理论曲线呈多点集中渐进趋势,可能更有代表性
发表于 2017-3-2 09:46:55
梦幻100 + 5 积极参与
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
说不清楚,要看记录仪的参数
发表于 2017-3-10 09:31:51
空中客车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
横坐标就是时间,图上横线直线段就是恒温时间
发表于 2017-3-10 10:47:13
这个比较好区分,记录纸坐标确认
发表于 2017-3-10 10:48:30
这个比较好区分,记录纸坐标确认
发表于 2017-3-10 10:48:34
机智的小明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这加热曲线看着怎么像是手画的。。。。。。。。。。。。另外,姑娘字写的不错
发表于 2017-3-10 13:12:50
梦幻100 + 4 积极参与
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你怎知道是姑娘写的,确实是机打。
发表于 2017-3-14 18:35:36
因为男的一般字体不是这样的。  发表于 2017-3-15 08:50
梦幻100 + 4 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看走纸速度(也就是曲线中的带速),每小时走25mm嘛!
发表于 2017-3-15 07:46:45
梦幻100 + 3 积极参与
有道理
发表于 2017-3-15 08:01:39
梦幻100 + 3 积极参与
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主的图拍的不全,但热处理曲线都是横坐标时间,纵坐标温度。
发表于 2017-3-15 08:32:34
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130009 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
