[讨论] 大家画设备图时,流程是怎样的?
4.1K |40
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我一般是1:1画图,然后把图框放缩下,适应图的大小。
但这样做之后,不知道比例是多少了!
我想知道各位是怎么做的,有什么好的方法吗?
发表于 2017-2-28 09:42:09
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有关部门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同你一样的做法
发表于 2017-2-28 09:54:37
那比例怎么填啊?  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:07
梦幻100 + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那比例怎么填啊?
发表于 2017-2-28 11:07:24
知道图框缩小的比例,就可以换算成绘图比例  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:55
haizitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
先确定比例 后画图啊 大题画个框架 确定比例尺寸以适应图样
发表于 2017-2-28 11:09:22
在CAD里调比例? 怎么确定比例呢,能举个例子吗?  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:20
梦幻100 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
在CAD里调比例?
怎么确定比例呢,能举个例子吗?
发表于 2017-2-28 11:20:46
SDHZZXM + 5 积极参与
juniger 发表于 2017-2-28 11:07
那比例怎么填啊?
发表于 2017-2-28 11:55:30
这个我还真有点迷糊,能举个例子吗?  详情 回复 发表于 2017-2-28 12:35
梦幻100 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个我还真有点迷糊,能举个例子吗?
发表于 2017-2-28 12:35:01
比例不可以选择吗 你选择哪个合适你的图不就可以了吗?我用的pccad啊 acad也一样方法吧  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:28
所谓比例:是指图上尺寸与实际尺寸的比值...你可以把画好的图打印并测量一下,看看比例是多少。
发表于 2017-2-28 12:40:53
梦幻100 + 5 积极参与
hero_duVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定1:1画图,没问题
发表于 2017-2-28 13:04:56
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先1:1画图,然后放缩图框
发表于 2017-2-28 13:51:41
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
先1:1画图,然后放缩图框
图框放大N倍 那比例就是1:N
比例尺是各设计单位自己有统一规定 所以不是所有的图框都适合你的图 A1/A2/A3按照合理的大小取用图框
发表于 2017-2-28 14:03:13
好的,谢谢...  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:31
梦幻100 + 5 积极参与
juniger 发表于 2017-2-28 12:35
这个我还真有点迷糊,能举个例子吗?
发表于 2017-2-28 15:28:04
梦幻100 + 4 积极参与
Angela彬彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
先1:1画图,完了选图框,用的pccad,选A1的话,放不下,再缩放图框比例
发表于 2017-2-28 15:57:21
梦幻100 + 4 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
吃老虎的猫 发表于 2017-2-28 14:03
先1:1画图,然后放缩图框
图框放大N倍 那比例就是1:N
比例尺是各设计单位自己有统一规定 所以不是所有的 ...
好的,谢谢...
发表于 2017-2-28 17:31:02
为什么有三个点
发表于 2017-2-28 22:53:54
先1:1画图,然后放缩图框
图框放大N倍 那比例就是1:N
发表于 2017-3-1 06:52:37
SDHZZXM + 5 同意你的观点
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2017-3-1 08:24:39
梦幻100 + 3 积极参与
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
都是1:1画图,然后把图框相应的放大倍数,记得你放大几倍就可以了
发表于 2017-3-1 08:36:22
梦幻100 + 3 积极参与
先确定比例,在按照确定的比例画图。比如比例为1:100,实际1000mm的距离,在图中显示10mm就可以了。
发表于 2017-3-1 09:05:33
梦幻100 + 4 积极参与
tongchuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1:1画图,选择合适的图框,图框放大N倍就是1:N
发表于 2017-3-1 09:22:10
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125673 second(s), 131 queries , Redis On. 劰载中...
