[讨论] 脱硫塔气泡严重,液泛,溢槽,有什么办法?
2.3K |14
林誉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
发表于 2017-2-28 07:41:08
笑对人生0109 + 5 发起议题
高云关 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 林誉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcw990811219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
净化脱硫剂,加消泡剂
发表于 2017-2-28 13:52:46
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关 + 5 热心助人
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降低压缩空气量;对液位进行调整。
发表于 2017-2-28 15:18:15
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关 + 5 热心助人
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
脱硫剂是否有问题,是否带轻烃,塔盘是否堵塞,温度控制,是否发泡
发表于 2017-2-28 21:30:34
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关 + 5 同意你的观点
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
脱硫塔前面的布袋除尘或是静电除尘是不是没有或是不管用了 ,烟气中尘含量过高,重金属含量超标造成起泡,厉害的话就得更换浆液。
发表于 2017-3-1 10:33:02
参与人数 2财富 +13 收起 理由
笑对人生0109 + 8 积极参与
高云关 + 5 热心助人
xyz1969VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了,谢谢!
发表于 2017-3-2 09:52:34
中了弱水的毒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
是再生塔吧?脱硫塔你怎么看见的泛液、溢槽啊?有没有规律啊?调节压缩空气,液位调节器。也可能是催化剂不好
发表于 2017-3-3 14:30:11
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关 + 5 深入讨论
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
再查查进口硫化氢含量是不是高了
发表于 2017-3-13 10:38:19
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关 + 5 热心助人
洪雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
降低空气量
发表于 2017-4-6 08:35:30
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关 + 5 热心助人
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主说的应该是再生塔,这个和空气量、循环量、催化剂等有关。
发表于 2017-6-6 08:59:14
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关 + 5 深入讨论
zrgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
袁彦超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
泡沫太稀,脱硫剂问题
发表于 2017-9-25 11:12:12
二学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该要更换脱硫塔内填料了,填料通道被副盐堵死了
发表于 2018-2-9 16:46:17
LQ198619 + 5 积极参与
增加脱硫剂中的硫酸亚铁,调整液位,减少压缩空气量。看看效果。
发表于 2018-2-12 11:07:44
LQ198619 + 5 积极参与
牧民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
估计除沫分离效果不好
发表于 2018-2-14 12:03:11
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.705897 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
