[讨论] 设备吊耳
4.5K |33
hero_duVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
弄,搞上吊耳,这么沉不能用手搬吧
发表于 2017-2-28 13:06:39
梦幻100 + 4 积极参与
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
吊耳虽然用的少作用大
发表于 2017-2-28 13:19:09
梦幻100 + 4 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不要吊耳怎么安装呢?
发表于 2017-2-28 15:36:02
梦幻100 + 4 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设备上面没有短接啥的吗?直接挂上吊装就可以吧!
发表于 2017-2-28 16:53:00
如果壳体壁厚很薄的话,用非标准吊耳起吊,最好做一下局部应力校核。  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:24
梦幻100 + 4 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习学习!
发表于 2017-2-28 19:19:10
立式罐应该有吊耳,自己设计一个,按HGT 21574后面的计算自己校核一下就好了。
发表于 2017-3-1 06:50:02
HGT 21574后面的计算中没有封头局部应力的计算,还得按WRC107进行局部应力校核计算。 虽然WRC107并不难,但偶尔用一次还是很容易出错的。 选择保守一点的标准尺寸就容易多了,2型TPP吊耳加垫板就3kg/个,用边角料  详情 回复 发表于 2017-3-1 08:17
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
选择保守一点的标准尺寸就容易多了,2号TPP吊耳加垫板就5.6kg/个,用边角料加工就可以。
发表于 2017-3-1 08:17:56
梦幻100 + 5 深入讨论
发表于 2017-3-1 10:24:41
梦幻100 + 4 积极参与
840556747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吊耳还是必要的,毕竟要吊装,尺寸可以计算一下
发表于 2017-3-1 12:11:03
梦幻100 + 3 积极参与
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看看弄个非标的,计算一下。就好了。
发表于 2017-3-11 12:20:51
fengbo117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
必须的。
发表于 2017-3-11 16:11:47
wick06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
做两个小吊耳
发表于 2017-3-12 09:14:27
梦幻100 + 4 积极参与
忘川水_007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
考虑安装是需要的,毕竟几百斤人是抱不动的,当然可以通过接管等吊装,但从设计角度考虑是不妥当的。设置吊耳可以自己设计个小尺寸的吊耳。
发表于 2017-3-12 21:12:35
梦幻100 + 4 积极参与
chu6334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不用吊耳直接吊装就可以
发表于 2017-3-13 11:23:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084605 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
