[讨论帖] 各位师傅,酸性水罐的恶臭气是如何回收处理的?
4.3K |26
EvanxpzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们装置酸性水罐的废气是通过水洗。吸附后直接外排的,导致现场非常臭,不知道各位师傅的装置对这个废气是如何回收处理的?
发表于 2017-2-26 12:51:22
参与人数 2财富 +11 收起 理由
外来人 + 8 发起议题
B0SS + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Evanxpzz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hlclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
水洗、胺吸收,水环泵增压送火炬。
发表于 2017-2-26 15:15:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
水封罐补充的是胺液,一直循环吸收~~~~
若是量大,可以考虑增压后去火炬系统~~~成本较高~~~
发表于 2017-2-26 16:32:39
参与人数 2财富 +11 收起 理由
外来人 + 8 热心助人
B0SS + 3 热心助人
碱液吸收
发表于 2017-2-26 16:53:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 2 积极参与
trumbone740106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
超重力吸附+碱液吸收
发表于 2017-2-27 07:55:48
恩,我们最近就在上这个项目  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
闭式循环
发表于 2017-2-27 08:55:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 2 积极参与
tangyt2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
水封罐用胺吸收,然后再加一个水洗罐,洗顶部的含胺气,这样就没有问题了
发表于 2017-2-27 10:44:36
这个应该不错,但是溢流的胺液是如何回收的?  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:29
参与人数 2财富 +9 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 4 热心助人
可以将气改到低瓦系统!
发表于 2017-2-27 11:35:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
臭估计还是硫化氢泄漏了
发表于 2017-2-27 12:06:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
Evanxpzz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
trumbone740106 发表于 2017-2-27 07:55
超重力吸附+碱液吸收
恩,我们最近就在上这个项目
发表于 2017-2-28 16:27:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-2-28 16:29:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
如果装置里没有胺液回收,那个这个方法也不适用了,我们以往做的项目都有干气脱硫和胺液回收的,如果没有的话,就那么一点胺液就不好处理了
发表于 2017-3-1 08:43:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
外来人 + 8 深入讨论
B0SS + 3 积极参与
lc4774VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
水洗后返回至酸性水储罐回收,储罐是常压罐,只要水洗罐高度高于储罐高度即可
发表于 2017-3-11 21:04:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
雪人米饭VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
湿法螯合铁脱硫工艺就okqq672442816
发表于 2017-4-16 15:38:03
water小狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们一样,以前是去焚烧炉的,现在烟气环保排放要求高,改成水环泵增压,净化水水洗+胺洗,送低压火炬线
发表于 2017-4-17 20:03:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
一个小蚂蚁、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼主是塔河炼化硫磺车间的对不
发表于 2017-5-29 12:56:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 3 鼓励新会员发言
快乐是我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们这里是先用水封水洗 之后用再生贫液吸收硫化氢 在到脱臭塔 脱臭塔里面是活性碳 然后排到大气
发表于 2017-6-4 19:16:35
外来人 + 5 积极参与
黯然骄阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
增加动力设施及分液罐后可直接进入低压瓦斯管网。
发表于 2017-12-14 22:18:43
外来人 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
逍遥法外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
抚研院  低温柴油吸收+碱洗吸收技术  问题柴油去向
发表于 2017-12-20 20:50:10
外来人 + 5 积极参与
目前设计基本上都是去火炬,没有其他影响。
发表于 2017-12-23 20:32:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
绿莲花 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.355942 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
