[求助] 超高压气体流量计
3.4K |29
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2017-2-24 14:29
同意2楼观点。
压力高,必然管径细,,,没准就3mm、5mm的管径吧?
这个可以
发表于 2017-3-1 10:51:28
美丽明天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
超声波不能测气体的
发表于 2017-3-2 09:23:13
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我不知道,来学习学习。
发表于 2017-3-2 10:29:53
toadman楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
客户提供的压力等级和管径不用怀疑,他们的空压机是2/3千万的那种几个集装箱大小的玩意,还配合了一个什么火箭发动机,我后来建议他们节流件找厂家做,前后端各装一个压力变送器,把测得的两个压力值在系统里做个公式计算,不知道各位觉得怎么样。。
发表于 2017-3-2 13:13:01
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
toadman 发表于 2017-3-2 13:13
客户提供的压力等级和管径不用怀疑,他们的空压机是2/3千万的那种几个集装箱大小的玩意,还配合了一个什么 ...
不是火箭发动机吧,好像是涡轮喷气发动机;这种二次计算的算软仪表,没什么不可以,有些分析场合用的很多(比这个差压计算高级点)
发表于 2017-3-2 23:13:25
美丽明天 发表于 2017-3-2 09:23
超声波不能测气体的
发表于 2017-3-2 23:20:34
听风96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
"我后来建议他们节流件找厂家做,前后端各装一个压力变送器,把测得的两个压力值在系统里做个公式计算,不知道各位觉得怎么样"
答:
1、你这个想法呀,很愚蠢撒 —— 愚蠢得么,就仿佛那个经典故事:老鼠开会,热烈商讨给猫的脖子上,挂个报警铃铛
   大爱无疆,你别生气,弄明白道理,能举一反三,那你以后遇到难事,
30楼老兄说的非常对,虽说话糙但理不糙,谈任何问题不能脱离现实,毕竟我们不是生活在真空状态,还是接点地气好,起码理性。
2、节流件两端的压力差,通常也就几十kPa,假设为50kPa吧
      那么,
      测量50KPa差压,如果要保证±1%量级的测量精度呢,那么测量值的分辨力,至少就得有0.1kPa
3、过程压力接近50MPa,那么压变量程,假设就是选60MPa吧
      那么,
      0.1kPa呀,它对60MPa而言,那是1/600000呀,
      1/600000,压力变送器的测值而言,那是在60.0000MPa的末位,要有1个字、2个字,稳定不跳的识别能力呀
      1/600000,压力变送器的4~20mA而言,那是在20.00000mA的末位,要有2个字、2个字,稳定不跳的识别能力呀
4、请问,你用过的、见过的60MPa压变,大牛螺丝猛啥的,他们有这号本事么?
   请问,你用过的、见过的DCS、PLC、显示表,他们有这号本事么?
   全世界的工控厂商
   会败给你的想法撒
发表于 2017-3-3 11:31:59
30楼这位老兄的帖子很好。虽说话糙但理不糙。谈任何问题一定不能脱离了现实,可以有任何的解决想法,有想法很好,但要严谨一点,做好完整的推理,看你这个解决方案是否依靠现有的科学手段能实现。理论是一回事,现实又是一回事。
发表于 2017-3-3 11:37:42
1111111 发表于 2017-3-3 11:15
5、哥说分辨力,说测量能力,也许你还会听得费劲,,,哥再给你说点更简单的道理
   对压变来说,零 ...
唉。兄弟啊,我也明白你这个道理,我自己卖这些仪表的,能不明白么,不过,我客户那边确实货主催的急,也想不到合适的办法,我把这个方案告诉客户,利弊也和他分析了,他手头自己有50MPa量程的压力变送器,节流元件做起来又快有便宜,他可以花很少的代价在最短时间实验一个听起来有点荒谬的方案,这也是他目前能做的事情,你说你能做这个差压变送器?单侧耐压50Mpa,节流元件厂家给我计算的差压范围是160000Pa,你能做么?做出来我给我客户
发表于 2017-3-7 20:04:32
可以选平衡流量计,精度0.5级,我公司生产平衡流量计
发表于 2017-6-9 10:20:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072689 second(s), 57 queries , Redis On.
