[讨论] HJ479-2009
9K |1
swan510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
环境空气测氮氧化物,HJ479-2009
标准曲线绘制如下:
管号                                   0                   1                 2               3               4                     5
标准工作液/mL                 0.00               0.40            0.8             1.20            1.60               2.00
水/mL                              2.00               1.60            1.20           0.80            0.40               0.00
显色液/mL                        8.00               8.00            8.00           8.00            8.00               8.00
NO2-质量浓度/(ug/ml)   0.00               0.10            0.20           0.30            0.40               0.50
吸光度                             0.028            0.128            0.227         0.323          0.421             0.515
曲线斜率和截距都在标准要求之内,可是吸收液的吸光度不满足要求(要求小于等于0.005)
问题:1.是不是水和试剂的原因
          2.配显色液的时候是有颜色的,是不是有影响啊?
          3.显色液配了两次,都有颜色,有什么需要特别注意的吗?(其中对氨基苯磺酸难容于40-50摄氏度的水中)
发表于 2017-2-21 20:05:28
chqd812 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 swan510 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
swan510楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
解决方法:配制显色液时不可超声,用黑袋避光,磁力搅拌。(未验证)
发表于 2017-2-22 13:08:11
chqd812 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074029 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
