[已解决] 空气呼吸器使用方法
2.1K |3
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
1 使用前检查
目视检查减压阀的阀口及O形圈、面罩、肩带、腰带完好无损。 空气瓶固定牢靠,检查各连接完好。按压需气阀顶部的红色按钮(激活阀),慢慢打开气瓶,当气瓶气压在220 bar(22 MPa)以上时,应无泄漏声。哨子报警装置测试:卸下面罩,关闭气瓶阀。用手掌盖住吸气阀出口,按压需气阀并慢慢抬起手掌,使系统排气(维持压力慢慢下降),当压力逐步下降到预定值60 bar(6MPa)时发出报警哨声。装上面罩,同时观测气压表压力卸压为零。
2、使用操作步骤
2.1  展开肩带与腰带,背上设备,扣上腰带固定好(空气瓶手阀方向朝下),并使臀部感到舒服。
2.2  向下拉肩带,直到感觉到舒适,将带的端部卷起在腰带内。
2.3  按压需气阀顶部的红色按钮(激活阀),打开空气瓶阀,观察压力表空气压力在220 bar(22 MPa)以上。
2.4 张开面罩头部固定带,从头部固定具中央带拆下颈带。拉开胶皮带,将面罩罩在下颌上,使固定具中央放在头的后面,均匀拉紧上下面的固定带。
2.5 当面部感到正压时,在第一次呼吸时,吸气阀就激活(吸气,憋住呼吸,应听不到泄漏声;感觉面罩贴在面部表明密封良好)。
2.6 继续呼吸。呼出的空气应容易从呼吸阀流出。深呼吸几次,呼气和吸气均舒畅无不适感觉。
2.7 可进入有毒有害环境中作业。
3. 使用时注意事项
3.1使用者应经过专业培训,合格后方能佩戴使用。
3.2当使用中感觉供气不足时,可按压需阀(补给阀)进行补气。
4.使用后的检查、维护
4.1关闭气瓶阀,按压需气阀的按钮,使系统排气(卸压)。
4.2卸下气瓶由专业人员进行更换。
4.3放置在通风、干燥的地方,避免阳光直晒。
4.4日常练x i(含预案演练)后空气压力低于220 bar(或接近)必须进行更换储气瓶。
   空气呼吸器是在有毒气体空间内救援等活动的必备器材之一,空气呼吸器能否很好的使用关乎员工的生命安全,从我单位的多次检查情况看,使用情况并不太好,现传《空气呼吸器的使用方法》,供大家指导。
发表于 2017-2-21 15:00:58
wangxinhua77020 + 8 谢了
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢提醒
发表于 2017-2-21 17:04:52
yinshuihepan + 2 积极参与
谢了,关于SCBA的使用方法,应经常对员工进行实操训练
发表于 2017-2-21 17:59:57
就是,我们那里有一个班组的班长在昌吉州15年安全标准化活动中获得全昌吉州第一名,结果在16年的四月份的安全检查中佩戴空气呼吸器竟然不符合要求(时间长达三分多),被全公司通报批评,他就是平常没有进行操练  详情 回复 发表于 2017-2-21 19:45
yinshuihepan + 5 深入讨论
yinshuihepan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-2-21 19:45:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125244 second(s), 58 queries , Redis On.
