[已解决] 不锈钢发现砂眼
15K |62
wangofcity楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
hxlhb 发表于 2017-2-22 17:07
不锈钢无缝管也是热轧的,并不是所有的不锈钢都是锻造的。
学习了,谢谢。
发表于 2017-2-23 09:24:48
学习了,谢谢。
发表于 2017-2-23 09:24:51
龙龙的马蹄声 发表于 2017-2-23 08:39
没看清图片,找不到腐蚀点
图中红线之间的地方,是很小的砂眼。
发表于 2017-2-23 09:25:54
jl_xu 发表于 2017-2-23 09:05
介质中的微量组分也会起作用的,还有焊接的焊条与本体的碳含量的差别也会引起
好高深,谢谢大神。
发表于 2017-2-23 09:26:55
好的,谢谢帮忙分析
发表于 2017-2-23 09:27:27
好专业啊,看来支持焊接影响的大神也不少,感谢感谢。
发表于 2017-2-23 09:29:06
donesxiang 发表于 2017-2-22 13:24
感觉还是母材的问题,楼上说的也应该考虑。
好的,我们会尽可能的考虑全面,谢谢。
发表于 2017-2-23 09:29:51
libin3428 发表于 2017-2-22 14:49
焊接热影响区大小与焊接参数有关,从发黑的颜色看焊接输入能量较大,热影响区距熔合线可达6-7mm
大神专业啊
发表于 2017-2-23 09:31:43
比较同意焊接热应力区受到腐蚀的观点,运行10年了,如果是木材有问题,支持了这么久还是比较少见的
发表于 2017-2-23 09:37:12
梦幻100 + 3 积极参与
wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊接质量问题,焊接时候将电流、推力减小试试。我单位 也遇到过这个情况。 管道是¢57 316 工业管 焊接弯头附件 也是这个情况。 焊接时产生的热量使管材材质发生变化,管材抗腐蚀能力下降。   用氩弧焊 试试、
发表于 2017-2-23 10:26:52
梦幻100 + 4 积极参与
嗯说的很有道理。
发表于 2017-2-23 14:28:29
wangxiaoo9 发表于 2017-2-23 10:26
焊接质量问题,焊接时候将电流、推力减小试试。我单位 也遇到过这个情况。 管道是¢57 316 工业管 焊接弯 ...
分析合情合理,谢谢指导。
发表于 2017-2-23 14:35:38
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wangofcity 发表于 2017-2-23 09:26
好高深,谢谢大神。
不客气
发表于 2017-2-24 08:24:16
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个我觉得应该设计问题,这个不同大小的,应选用大小头吧
发表于 2017-2-24 08:46:44
梦幻100 + 4 积极参与
是啊,以前的设计和施工都标准不高,这样连接是有问题的
发表于 2017-2-24 10:27:17
梦幻100 + 3 积极参与
CHP0505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~
发表于 2017-2-25 15:37:16
你这是管道,我们不锈钢塔体也出现沙眼,设计年限20年运行时间还不超过4年,S321,设计压力0.5Mpa,温度60°;外观离焊缝30㎝处,幸好有测厚仪,泄漏点与原设计壁厚相差10㎜,也就是泄漏点处只有4㎜‘目前已与厂家联系’等待我们停车后解决暂时先堵漏维持着。内部情况不清楚以及是不是焊接的事以及母材的事?
发表于 2017-2-26 16:47:38
梦幻100 + 6 积极参与
比较同意焊接热应力区受到腐蚀的观点.
发表于 2017-2-27 06:50:45
zhyjniu401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
来张特写, 看看缺陷外形, 拍照时最好在缺陷旁边放置一个带刻度的东西
发表于 2017-2-28 13:44:12
张茂军快乐 发表于 2017-2-26 16:47
你这是管道,我们不锈钢塔体也出现沙眼,设计年限20年运行时间还不超过4年,S321,设计压力0.5Mpa,温度60° ...
你们这也是幸好发现及时
发表于 2017-3-9 10:25:33
张茂军快乐 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115339 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
