[原创] 紧急冲淋洗眼器的其他标准要求
2K |4
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
紧急冲淋洗眼器安装在作业人员暴露在的存在有害有腐蚀性物质的环境里,这些有毒有害物质可能会以不同的形式存在,例如固体、液体、粉末、雾气或蒸汽等形式,并且这些物质如被工作人员暴露在外的眼睛或皮肤接触到,可能会导致工作人员的眼睛或皮肤受到严重伤害。
而在目前对紧急冲淋洗眼器的标准规定除了ANSI标准外,还有OSHA规定,在该规定内要求企业为有潜在化学物质危险的工作场所提供紧急冲淋洗眼器,并表明“凡任何人的眼睛或身体都有可能接触到有害的腐蚀性化学品,因此要在工作区域提供安装可以对眼睛和身体快速冲洗的设施。” 同时OSHA中对“暴露接触可能性”的定义为作业人员通过任何途径接触到危险化学品,包括潜在的可能。
除此之外,OSHA还对紧急冲淋洗眼器规定:企业必须在工作场所提供表明所使用的各种有害化学物质的安全数据表(MSDS),这样有助于提供需要的信息以设计适当的暴露防护措施以及相对应的应急和急救教程。
发表于 2017-2-21 08:38:05
当前内容由会员用户名 上海红安洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qalionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以开个专栏了!!!
发表于 2017-2-21 09:13:45
上海红安洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢!
发表于 2017-2-21 09:23:56
hangaozuVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应急喷漆设施的防腐及防冻问题需要系统解决!
发表于 2017-2-21 10:02:30
应急产品主体喷漆防腐现在不管是技术还是产品都已经很成熟。只是在产品安装完毕到使用这段时间,需要需要系统的日常维护和检验方案。这样才能保证应急产品的正常使用。
而针对防冻问题,洗眼器产品这块主要有电伴热、排空防冻、地埋这几种方式来解决。根据环境、介质等参数可以拓展出近十余种型号保证产品可以正产使用。
关键是进水部分同时需要做到防冻处理,这不仅需要我们洗眼器厂家的配合,也需要业主方对于这块有专业的方案及执行力度。
发表于 2017-2-21 11:05:24
渝琴 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129238 second(s), 49 queries , Redis On.
