[已解决] 安全检测中的异常现象及应对措施
1.3K |1
现象一:对刚刚用氮气置换过或正在置换的管线,按平时取样时深入管线内,测定结果为0,而在管口测量,却检测出可燃气体的存在。
这是因为我们目前常用的可燃气体检测仪工作原理为接触燃烧式。管线内由于氧缺乏导致助燃差,这时仪器指示可能为负值或零。
应对措施:最好在停止氮气且氮气已散尽时操作。但特殊需要时,对用氮气刚刚置换处理过的管线,在分析检测时吸气管勿深入内部太多,特别是在不能关闭氮气的情况下,应视压力大小,在间隔管线口几厘米处取样。
现象二:将吸气管触碰到被水或蒸汽置换后的管线、容器内壁,某些可燃气体检测仪(如XP3110)会显示P-ERROR停止工作,而无保护功能的可燃气体检测仪(如XPA/XPO系列仪器)可能直接导致损坏。
这是因为仪器为泵吸入式工作,当吸气管一旦接触内壁或底部的液体时,有可能在极短时间内吸入内部,导致检测仪启动自我保护停机,对于无保护功能的仪器可导致损坏。
应对措施:取样前询问安全员管线及容器采用的处理方式,对于采用水冲洗或蒸汽蒸煮后的目标管线应谨慎操作,勿使吸气管接触内壁或底部。
现象三:以下状况会误导分析人,必须警惕:分析某目标管线时,当时可燃气含量合格,但滞后一段时间后,近旁不需动火的管线因只是关闭阀门而阀门内漏,可燃气体逸出后进入测量的目标管线导致可燃气超标,乃至报警。
应对措施:取样时详细询问安全员装置的处理方式,与其它系统的连接是否断开并加装盲板,在加盲板后检测;适当扩大取样区域。
★备注:一些人可能会对此不以为然,认为这超越了我们的权限。分析人必须明确,本着对作业人负责、对企业负责、对自己负责的态度,在工作中不应机械地操作,要综合各种情况全面处理,确保万无一失。
现象四:对于某些直径细的管线、大型容器,取样检测时间若不适当延长,难以获取代表性的数据。
前者是因为仪器吸入时阻力较大,延长了仪器反应、指示数据的时间;后者则因为内部的可燃气体可能存在分布不均匀的因素。
应对措施:对于大型容器取样时,为获得充分的代表性,可采用加长吸气管的方式,如加装乳胶管,对设备的上中下分别取样分析,依各段数据作出综合全面判断,当然每一段的取样时间随之延长。
现象五:如果装置楼层间某些隔板采用了镂空或网状结构,检测时必须扩大环境样的界定空间。
应对措施:如果实际作业点位于二层,在二层的动火点产生的明火焊渣会直接下落至一层,所以必须将焊渣下落方向一层的环境,尤其是一层的管线法兰及泵区一并纳入当次动火环境的检测。
现象六:管线拐弯点越多,设立的取样点要相应增多,并做位置上的调整。
应对措施:向通知方的安全员了解管线的走向,条件允许的话,应在拐角附近增设取样点,以获取更充分的样品代表性。因为此处可能存在置换处理的死角,那些百米以上的管线此可能性将加大。
★文中的可燃气检测仪工作原理为接触燃烧,属于泵主动吸入式,此类仪器生产厂家较多,但工作原理相似,因而具有一定借鉴意义。
发表于 2017-2-19 21:01:08
努力过好每一天 + 8 资料文件共享
检测误导,人命大事,不可以。
发表于 2017-2-20 06:49:54
努力过好每一天 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083075 second(s), 49 queries , Redis On.
