[讨论] 请问各位搞设备的海友,润滑油站的油蓄能器空气压力一般得充到多少?
5.7K |11
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
请问各位搞设备的海友,润滑油站的油蓄能器空气压力一般得充到多少?是充空气吗?一般用什么设备充呢?
发表于 2017-2-18 09:25:39
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 见饭愁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议充装氮气,压力不需要太高,满足使用要求就行...
发表于 2017-2-18 09:30:55
梦幻100 + 5 积极参与
见饭愁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
要大于润滑油压力吗?怎么看满足要求呢?
发表于 2017-2-18 10:36:21
按照您讲的情况,蓄能器是不是给润滑油站加油的? 这样的话,蓄能器内的压力应该稍大于润滑油站内的压力,才能正常使用...  详情 回复 发表于 2017-2-18 11:17
见饭愁 发表于 2017-2-18 10:36
要大于润滑油压力吗?怎么看满足要求呢?
发表于 2017-2-18 11:17:21
梦幻100 + 5 积极参与
这样的话,蓄能器内的压力应该稍大于润滑油站内的压力 ...
应该是稳压作用比较大吧,我们单位离心式压缩机润滑油站有一台蓄能器,容积是0.117m3,气囊式的,试验压力是2.1Mpa这个安装在润滑油供油总管上的,供油总管的润滑油压力是2.8bar这样,我就是想知道气囊内应该充多大的压力呢?太高、太低 肯定是失去了本来的性能了,不知道这个压力应该充多少合适呢?
发表于 2017-2-18 11:32:41
试验压力是2.1Mpa,设计压力大概为2.1Mpa/1.25=1.68Mpa,工作压力(相当于气囊压力)大概为1.5Mpa,比供油总管的润滑油压力是2.8bar大不少,不知当初为什么这样设计...  详情 回复 发表于 2017-2-18 11:49
见饭愁 发表于 2017-2-18 11:32
应该是稳压作用比较大吧,我们单位离心式压缩机润滑油站有一台蓄能器,容积是0.117m3,气囊式的,试验压 ...
发表于 2017-2-18 11:49:34
梦幻100 + 6 深入讨论
SDHZZXM 发表于 2017-2-18 11:49
试验压力是2.1Mpa,设计压力大概为2.1Mpa/1.25=1.68Mpa,工作压力(相当于气囊压力)大概为1.5Mpa,比供油 ...
我就是在怀疑这个,这个估计是耐压试验,本来的话应该没有那么高,这么高应该就失去了蓄能器的效果了!不知道你们所见过的蓄能器气体需要充多少压力?
发表于 2017-2-18 11:55:27
蓄能器始终和润滑油站连通? 如果是的话,是不是考虑管道阻力降...  详情 回复 发表于 2017-2-18 13:48
见饭愁 发表于 2017-2-18 11:55
我就是在怀疑这个,这个估计是耐压试验,本来的话应该没有那么高,这么高应该就失去了蓄能器的效果了!不 ...
蓄能器始终和润滑油站连通?
如果是的话,是不是考虑管道阻力降...
发表于 2017-2-18 13:48:35
梦幻100 + 5 积极参与
SDHZZXM 发表于 2017-2-18 13:48
蓄能器始终和润滑油站连通?
如果是的话,是不是考虑管道阻力降...
泵出口是3bar多一点,是螺杆式的泵,蓄能器在冷却过滤之后,旁边有块远传压力变送器压力大概是2.8bar这样,再往上就快到各润滑点有一组3选2的远传,压力都大概是2.5bar左右,所以管道压降从头到尾也就50-60Kpa这样,这个蓄能器的作用应该就是起到稳压作用吧?
发表于 2017-2-18 14:10:24
梦幻100 + 5 积极参与
5.充气压力的确定:
充气压力可参考下列数值:
(1)冲击缓冲:以蓄能器设置点的常用压力或稍高一点的压力作为充气压力;
(2)脉动阻尼:以脉动的平均压力的60%作为充气压力;
(3)能量储存:充气压力应在低于系统最低工作压力的90%(一般为60%-80%)和高于最高工作压力的25%范围确定;
(4)热膨胀补偿:以液压系统封闭回路中的最低压力或稍低一点的压力作为充气压力。
帮我参考下是不是意思2.5bar*90%=充气压力?
发表于 2017-2-18 14:45:14
梦幻100 + 5 积极参与
江泰人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这里装的蓄能器的作用是稳压的,我们正常设置在工作压力*0.7就行了。
发表于 2017-2-18 21:22:52
梦幻100 + 4 积极参与
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蓄能器充的是氮气,一般有专门的充氮工具。充气的压力一般供油压力的70%左右。
发表于 2019-2-20 10:37:54
kareale88 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099878 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
