[讨论帖] 氨气冷凝器中氨水对316L管材的腐蚀
6.3K |7
tshgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
前些日子发现氨气冷凝冷却器(列管式)漏了,打开后发现氨气冷凝端的管板与列管焊接处的焊肉腐蚀严重,列管管壁没有问题,氨气进气端没有问题。请教大神们,是冷凝后的氨水导致的吗?设备刚用了1年,316L材质。
发表于 2017-2-17 15:31:07
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tshg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
氨水不会有这么大腐蚀性,可能是酸性气体在冷凝器冷却器里面富集造成的腐蚀
发表于 2017-2-17 15:50:45
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般凝液都有这种问题,焊接处处理不好使最脆弱的地方~
发表于 2017-2-18 08:29:59
系统压力和温度是多少?
发表于 2017-2-21 16:15:43
jidonglei22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换钛材的吧,我给宁夏重新做的钛材的,一直在用没问题
发表于 2017-7-8 15:29:41
王根荣 + 2 积极参与
要看看腐蚀的位置(位于管板外缘还是离散型的)和是什么形态。按理无水氨在100度以下316L都有很好耐蚀性,100度氨水也有没有问题。是不是还有其他杂质,产生了应力腐蚀?
发表于 2017-7-10 14:15:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
平常心HAPPY + 2 同意你的观点
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主,有失效的图片,对此议题非常感兴趣。按理,不锈钢在氨介质的情况下不会有开裂的,碳钢在无水液氨中才有开裂的倾向。管程壳程分别走什么?具体工况是什么?
发表于 2017-7-10 17:16:27
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080827 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
