[求助] 混合物危害程度分级如何确定!
1.2K |6
对于危险化学品混合物,国内没有明确的确定其危害程度级别的规定,大家在实际工作中,都是按照何种方式确定的,希望能一起讨论,共同进步!
发表于 2017-2-17 15:03:58
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gfwolf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据危化品特性与临界量,按危险程度最大的来处理.
发表于 2017-2-18 08:47:59
渝琴 + 5 热心助人
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
对于危险化学品混合物,定性确实是个麻烦的事,如果有可能,最好请相关公司做检测来确定。如果不能检测,那只能本着安全第一的原则,按危险程度最大的来处理。
发表于 2017-2-18 09:41:38
渝琴 + 5 热心助人
wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先检测 如果不具备检测条件 按危险程度最大化处理
发表于 2017-2-19 11:25:42
渝琴 + 3 积极参与
能否举例具体说明一下,比如纯苯属于极度危害介质,那混合苯或粗苯属于吗
发表于 2017-2-20 09:50:29
trant323 发表于 2017-2-18 09:41
对于危险化学品混合物,定性确实是个麻烦的事,如果有可能,最好请相关公司做检测来确定。如果不能检测,那 ...
化学品危害程度级别是根据GBZ 230确定的,检测公司一般只能检测出物质本身所具有的性质,但像什么实际危害后果与预后、扩散性、蓄积性一般是不容易得到的。这怎么办呢?
发表于 2017-2-20 09:54:19
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
纯苯属于极度危害介质,那混合苯或粗苯我们就认为也属于极度危害介质
发表于 2017-2-21 13:07:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151839 second(s), 69 queries , Redis On.
