[推荐] 易燃液体围堰水封怎么设置?
1.6K |4
甲苯储罐围堰的水封怎么设置?水封平时是要满水吗?谢谢!
发表于 2017-2-17 13:34:38
努力过好每一天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  能具体说明一下么?甲苯储罐一般为常压储罐,是油水排污管的水封么?有图片最好不过了.
发表于 2017-2-17 14:37:13
渝琴 + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
我猜想是指围堰内收集池出口水封,一般是根据物料密度,通过伯努利方程式计算,保证物料不会排出去。(就是收集池内底部要有一定高度的水层)
发表于 2017-2-17 17:27:23
努力过好每一天 + 5 深入讨论
我认为应该是通过围堰进入含油污水井,污水井设计有水封装置,所以不会大量挥发。
发表于 2017-2-18 17:39:38
渝琴 + 2 积极参与
我们公司十年前建设,当初没有这样的要求,检查提出后进行整改,如图所示 ;只是在污水进内增加一个封水弯,保持污进中始终有水
发表于 2017-2-19 07:47:43
渝琴 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139709 second(s), 70 queries , Redis On.
