燃气锅炉 ,10500NM3/h的天然气燃烧需要多少空气量?
6.6K |9
wxwwing520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
知道的大神门帮忙计算一下,在线等。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-16 14:04:30
libingtaoff8 + 5 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wxwwing520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果是甲烷,空气量是10倍的燃气量
发表于 2017-2-16 16:45:45
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
天然气的主要成分是甲烷,根据甲烷燃烧反应方程式计算出理论空气量为100000Nm3/h,过量空气系数取1.1左右。如果有天然气的具体成分就能计算出更加精确的数值。。。
发表于 2017-2-16 17:14:19
燃气成分: 体积占比 H2 C1 C2 C3 C4-neg N2 0 0.96226 0.0177 0.00437 0.00125 0.01442 计算过程能详细说  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:18
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
有计算公式吗?怎么计算出来的,求解答!
发表于 2017-2-16 22:17:11
wxwwing520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
vdhgfjj 发表于 2017-2-16 17:14
天然气的主要成分是甲烷,根据甲烷燃烧反应方程式计算出理论空气量为100000Nm3/h,过量空气系数取1.1左右。 ...
燃气成分:
计算过程能详细说明一下吗?
发表于 2017-2-17 11:18:06
根据燃烧反应方程式啊:CH4+2O2=CO2+2H2O 2C2H6+7O2=4CO2+6H2O ........ 计算出O2量,根据O2占空气21%换算成空气量。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:55
wxwwing520 发表于 2017-2-17 11:18
燃气成分:
                               2C2H6+7O2=4CO2+6H2O
发表于 2017-2-17 11:55:06
lyyifeng + 3 积极参与
zy81039VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2017-2-18 10:31:48
lyyifeng + 3 积极参与
经验计算公式,简单一点
发表于 2017-2-18 10:38:23
lyyifeng + 3 积极参与
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
理论上1:10,在考虑1.1的过剩系数,实际上不会有那么高的效率,过剩系数至少要按1.2考虑。
发表于 2017-3-7 09:53:27
lyyifeng + 3 积极参与
苏秦学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
高位热值、低位热值多少
发表于 2017-3-7 12:27:51
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082746 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
