↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 三偏心蝶阀切断阀能调流量吗?最高能耐多大的压差?
3.6K |20
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
加入千万工业人行列
我厂有台事故关的切断阀是三偏心蝶阀,最近因为前面的手动阀内漏比较严重,又不能停产修理,想用后面这台三偏心蝶阀打手动用现场手轮控制流量,不知道可不可以,阀前是50bar的压力走的是液相,发后是5bar的压力,相当于减压了,不知道这台蝶阀能不能承受这样的压差?如果可以具体操作需要注意些什么?
发表于 2017-2-15 10:21:27
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 见饭愁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
配阀门定位器应该可以调节流量,一般用作切断阀。
发表于 2017-2-15 10:47:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
见饭愁 + 2 热心助人
黉山坡下 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
根据楼主描述的情况,可以。
发表于 2017-2-15 11:44:37
见饭愁 + 2 积极参与
lyqing1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
三偏心配定位器做调节阀,是很成熟的方案了,但三偏心做调节阀只适用于粗调,无法用于精细调节的场合。蝶阀的最高压力能达到10Mpa
发表于 2017-2-15 14:55:33
参与人数 2财富 +5 收起 理由
见饭愁 + 2 热心助人
黉山坡下 + 3 积极参与
hhmwinnerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这要看你本身这台蝶阀的设计压力是多少,而且是否为硬密封蝶阀,因为软密封的话在此工况下,不耐冲刷;
三偏心硬密封蝶阀本身具有调节功能设计,但其精度不高。
发表于 2017-2-15 15:33:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
见饭愁 + 2 热心助人
黉山坡下 + 3 积极参与
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个可以调节,无法做到精确调节,这个要考虑闪蒸汽蚀空化对阀门的的损坏
发表于 2017-2-16 09:37:20
xyzhaiyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
三偏心可以粗调,而且您这是应急用的,没问题
发表于 2017-3-13 16:18:32
参与人数 2财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
见饭愁 + 2 热心助人
猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
绝对不可以,根本控制不住,高低压系统会串压引发事故。
发表于 2017-3-14 09:51:52
黉山坡下 + 3 积极参与
你们之前是怎么减压的 用手阀?从5MPA降到5公斤?能行?
发表于 2017-3-14 09:53:27
见饭愁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
没试过,厂家说可以,但是我们也不敢试,这是最后一道保障,万一这个出问题,高压窜低压就废了!
发表于 2017-3-21 16:44:42
我们一直都不敢
发表于 2017-3-21 16:45:01
空化是什么?
发表于 2017-3-21 16:46:05
lyqing1980 发表于 2017-2-15 14:55
三偏心配定位器做调节阀,是很成熟的方案了,但三偏心做调节阀只适用于粗调,无法用于精细调节的场合。蝶阀 ...
不改造,只是前面有个调节阀的旁路截止阀内漏严重,调节阀不能调节流量,所以想用下后面的这个切断阀!主要是不想停产!
发表于 2017-3-21 16:48:27
空化:液体内局部压力降低时,液体内部或液固交界面上蒸气或气体的空穴(空泡)的形成、发展和溃灭的过程
发表于 2017-3-23 16:56:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
黉山坡下 + 6 热心助人
见饭愁 + 2 热心助人
还有,我想知道一般像这样的蝶阀阀前阀后最高能耐多大的压差?
发表于 2017-3-25 08:02:33
发表于 2017-3-25 08:02:40
三 ...
发表于 2017-3-25 08:02:55
发表于 2017-3-25 08:03:24
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
三偏心蝶阀加个定位器可以做调节用,硬密封的三偏心蝶阀可以耐很高的压力
发表于 2017-3-25 11:13:49
黉山坡下 + 3 积极参与
三偏心蝶阀的耐压比较高,我知道有2500LB压力等级的三偏心
发表于 2017-3-31 10:58:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
黉山坡下 + 5 热心助人
见饭愁 + 2 热心助人
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.415420 second(s), 146 queries , Redis On.
