[求助] 叶轮无法取下,紧急求助
5.4K |40
TNAABVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你把另外一边的两个齿轮拿下来,把转子抽出来到车间去,把轴立起来气焊加热,注意轴的温度不要上来,用大锤往下打
发表于 2017-2-15 10:07:28
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
先将主轴员带叶轮一起拆出来,再做工装用100吨液压未它
发表于 2017-2-15 10:27:04
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习与积累!
发表于 2017-2-15 12:48:44
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新手学习中
发表于 2017-2-15 16:26:14
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼主:拆下来了吗?用啥方法?分享一下呗。
发表于 2017-2-16 09:02:55
兽哥440VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这是什么泵
发表于 2017-2-16 09:05:16
zhuxk9012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
做工装,用千斤顶顶,顶不动时用大锤在千斤顶后用力敲打。
发表于 2017-2-16 09:08:34
冬冬懂冬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你把转子整体拆下来,找找周围有没有油压机,估计300吨或者500吨的油压机就能压下来的
发表于 2017-2-16 13:05:57
shiguowei861103楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
OK 好的。
发表于 2017-2-16 13:09:17
整体拆下来需要挪出泵房,要拆门、破墙,领导不批。
发表于 2017-2-16 13:09:49
辽宁恒星的齿轮泵。
发表于 2017-2-16 13:10:09
还没有,中间保运队伍被调走,这两天还没干。领导还是不急。等干完再分享。
发表于 2017-2-16 13:11:06
TNAAB 发表于 2017-2-15 10:07
你把另外一边的两个齿轮拿下来,把转子抽出来到车间去,把轴立起来气焊加热,注意轴的温度不要上来,用大锤 ...
泵房太小,要破墙,拆门用叉车,不批。。。
发表于 2017-2-16 13:12:02
我们单有6台这种稠油泵,以前也有这种情况,去年TLB-200/1.6的泵也是叶轮拿不下来,由于输送油,用焊枪加热领导不批,最后用蒸汽加热液压顶拿下来的  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:58
发表于 2017-2-16 13:58:22
TNAAB 发表于 2017-2-16 13:58
我们单有6台这种稠油泵,以前也有这种情况,去年TLB-200/1.6的泵也是叶轮拿不下来,由于输送油,用焊枪加 ...
刚才去试了一次,还是没能拿下来。我们主管去汇报领导,准备整个弄出泵房再弄把。
发表于 2017-2-17 11:13:12
happyswordVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽均匀加热,采用液压拉马,应该可以的
发表于 2017-2-17 11:22:01
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
先用煤油浸泡一段时间,然后用大的拉具来试试
发表于 2017-2-17 21:07:55
fantaixiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
高温快烤,尽量避免温度传到轴上
发表于 2017-2-18 10:12:24
TKUOFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP孟加拉
看图片叶轮确实较厚,先架好工装(用四腿拉码中间用液压千斤顶)多拿几把喷枪烤试试,速度要快。
发表于 2017-2-18 11:38:13
小鸟飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
找设备制造厂家查下原图,同时向厂家咨询如何进行处理,看行不?
发表于 2017-2-21 11:52:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140346 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
