锅炉水位控制
2K |5
我不晓得0我问VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请大家帮忙分析下:40吨燃气锅炉一台,高负荷时故障停炉,管网压力突降,导致锅炉水位急剧下降,且降至极低水位以下,无法补水,这种情况对锅炉水位如何控制?防止其降至极低水位以下,影响在开车。
发表于 2017-2-11 09:20:46
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 我不晓得0我问 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是汽水系统故障爆破引起的停炉吗?理论上如果水位过低,是不允许马上恢复的。是因为这个无法补水的吗
发表于 2017-2-12 12:42:50
xychao329 + 5 积极参与
SMDNCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设置备用电源
发表于 2017-2-12 20:53:00
xychao329 + 2 积极参与
lancelot0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
肯定要看是什么故障,排除故障先啊
发表于 2017-2-15 11:35:59
xychao329 + 3 积极参与
网友  发表于 2017-3-11 21:04:24       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
事实上应该是:因外部用户脱负荷时,致使管网压力先是突升,导致锅炉水位急剧下降,之后因保护性停炉,致使管网压力突降。如果是这个情况,应该是天然气锅炉的普遍性特征,别人怎么处理,你也就怎么对待就是了!
使用道具
TLYQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
只要是中控室的温度监控表温度没有急剧上升还是可以加大补水的,如果出现温度表温度急剧上升那就没办法了,停炉处理了
发表于 2017-3-12 09:59:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073747 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
