[讨论] 150最大能设计多大直径的容器?
1.7K |9
lanlanhaogaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
GB150规定了最小直径150mm,没有规定最大直径,大家伙都用150计算过最大直径的设备是多大?
发表于 2017-2-9 15:15:42
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lanlanhaogao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
无限制
发表于 2017-2-9 15:32:29
受运输限制,太大了运不了。我知道最大的到4600的。
发表于 2017-2-9 16:01:33
梦幻100 + 4 积极参与
关于直径没有限制,不过要综合考虑,设计压力、温度等参数不变,直径大了壁厚自然就大,一套装置的工艺设计要综合考虑设备的制造、安装、使用维护费用,综合比较确定。太大了就改为两个或多个容器。
发表于 2017-2-10 08:49:21
梦幻100 + 5 深入讨论
公路运输一般要求小于直径3000mm,太大的设备可能要现场制作了。
发表于 2017-2-10 16:29:51
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
直径没有限制,但要考虑设计的合理性
发表于 2017-2-11 08:44:51
梦幻100 + 4 积极参与
zhyjniu401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
5M的
发表于 2017-2-13 11:34:31
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计应该没有问题,就怕你不好运,自己考虑吧!
发表于 2017-2-14 11:39:32
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
150对此没有限制,本人曾设计过11000直径的塔,是在现场制造的。
发表于 2017-2-14 12:50:20
没有限制,主要是考虑运输......
发表于 2017-2-14 13:23:51
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132605 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
