[讨论] 工艺管道上有用过锁紧螺母和垫圈的吗
3.2K |7
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
我们有个项目要用锁紧螺母和垫圈,以前没用过 。有谁比较熟悉的介绍下,一般用在什么场合?
百度上看了下介绍说是
1、锁紧螺母它的功能主要是防松、抗振。用于特殊场合。锁紧螺母一般是靠摩擦力自锁。有嵌尼龙圈的、带颈收口的、加金属放松装置的。它们都属于有效力矩型。
第一,优越的抗振性能:螺纹在拧紧时,螺栓的牙顶螺纹线度紧紧进入螺母的30°楔形斜面被卡紧,并且施加于楔形斜面上所产生的法向作用力与螺栓的轴线成60°夹角,而不是30°夹角,因此,防松螺母紧固时产生的法向作用力远大于普通标准螺母,具有极大的防松抗振能力。
第二,耐磨损和抗剪切能力强:螺母螺纹牙底30°斜面能使螺母锁紧力均匀分布在所有各牙的螺纹上,由于各牙螺纹面上的压紧力分配均匀,所以螺母能较好地解决螺纹磨损和剪切变形的问题。
第三,重复使用性能好:大量使用表明,防松螺母经过多次反复紧固和拆卸,其锁紧力仍不减小,能保持原有锁紧
2、普通螺母,时间长了容易松动。耐磨损性,抗震性和重复使用性都比锁紧螺母要差得多。
看了看GBT 5649-2008 管接头用锁紧螺母和垫圈 写的也很简单。
发表于 2017-2-8 13:54:02
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lovepds 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
为什么非用锁紧螺栓
发表于 2017-2-8 14:16:22
上面不是介绍了么? 防止螺母松动。  详情 回复 发表于 2017-2-9 08:31
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
sy506304 发表于 2017-2-8 14:16
为什么非用锁紧螺栓
上面不是介绍了么?
防止螺母松动。
发表于 2017-2-9 08:31:13
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有,根据情况来吧,如果有的场合必须要使用,那也只能用了,只要能达到效果不就好了吧
发表于 2017-2-9 11:19:14
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们用过I型全金属六角锁紧螺母,平垫和弹垫配合,效果可以
发表于 2017-2-9 21:51:14
黉山坡下 + 3 积极参与
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这个问题跟**已经自问自答了一般用于管线震动比较大,或者动设备上的螺栓使用,常规管线不需要!
发表于 2017-2-10 07:12:48
以前做的动设备管线上都没用过 没使用经验  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:39
lovepds楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-2-10 08:39:36
hughchouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没接触过,不知道有没有图片学习下
发表于 2017-2-15 19:45:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070501 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
