[求助] sw6中外压计算时输入求教
1.5K |8
zghzljVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
设计压力-0.1MPa,温度100℃,筒体直径3600,长7200,上下椭圆封头,如果设计四个加强圈,图片中的方框中该怎么输入啊,哪位高人指点一二
发表于 2017-2-7 16:28:10
梦幻100 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zghzlj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
均布加强圈第一个空输1576,第二个也是1576.
封头深度900,直边段40。四个加强圈共分5段。(2*900/3+40*2+7200)/5,
发表于 2017-2-7 16:32:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zghzlj + 1 同意你的观点
梦幻100 + 6 深入讨论
看一下GB150.3,把总的外压计算长度计算出来,然后根据你的加强圈位置确定填入sw6的外压计算长度。
发表于 2017-2-7 16:36:53
参与人数 2财富 +13 收起 理由
SDHZZXM + 7 积极参与
梦幻100 + 6 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
二楼是正解,圆筒的外压计算长度是圆筒上两刚性支撑之间的距离。
发表于 2017-2-9 08:31:19
lanlanhaogaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
二楼是理想状况下,是这么个情况。如果筒体上有大开孔,或者其他什么原因,导致加强圈不能等分均布,则要按任意相邻两加强圈的最大距离输入数据。
发表于 2017-2-9 13:12:23
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zghzlj + 1 同意你的观点
SDHZZXM + 5 同意你的观点
梦幻100 + 5 积极参与
合信VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
受教了
发表于 2017-2-28 16:03:00
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按左边的最长段。
发表于 2017-3-1 08:21:56
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
二楼正解
发表于 2017-3-2 08:19:46
lwd801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
二楼是正解
发表于 2017-3-2 14:08:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209922 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
