[求助] 设计螺栓孔,应当比螺栓稍大吗?!
6.7K |30
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
不管是什么螺纹,标注尺寸一样,内外螺纹代号可能会有差异。公制螺纹一致。
发表于 2017-2-9 08:21:35
梦幻100 + 3 积极参与
rongqiliuhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按标准配内外螺纹
发表于 2017-2-9 10:41:40
梦幻100 + 3 积极参与
wwz528frankVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
问题好像越讨论越高深了。。加油
发表于 2017-2-10 15:40:15
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那是穿螺栓的孔,一般比螺栓大2,我要把螺栓扭进螺纹孔里。
楼主所说的意思是螺纹孔了,螺纹孔在设计图样上是不标注螺纹的底孔的尺寸,如M10普通螺纹孔在图样上只标注M10-精度等级就可以了。若是细牙螺纹还要标注上螺距的要求,如M10X1-精度等级,。至于螺纹的底孔钻多大,在加工过程中操作者都明白的。如你有兴趣,可以看一下机械设计手册第二卷。另外如果螺纹的旋向是右旋的,在图上也不需标出,如果是左旋螺纹,还要的图上标注出来。如M10X1-左-精度等级
发表于 2017-2-14 14:15:07
好的,谢谢。。。  详情 回复 发表于 2017-2-15 17:11
梦幻100 + 6 深入讨论
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
稍大一点,安装时方便
发表于 2017-2-14 16:46:10
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
MINGBAI 发表于 2017-2-14 14:15
楼主所说的意思是螺纹孔了,螺纹孔在设计图样上是不标注螺纹的底孔的尺寸,如M10普通螺纹孔在图样上只标 ...
好的,谢谢。。。
发表于 2017-2-15 17:11:01
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不太明白,什么样的螺栓孔啊?
发表于 2017-2-15 17:21:03
TKUOFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP孟加拉
应该要稍稍大点,如果是多个孔组合的元器件,螺栓孔定位或加工时有误差方便调整,一样大包拧不进。
发表于 2017-2-15 18:49:06
梦幻100 + 2 积极参与
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
螺栓与螺栓孔是粗装配?精装配?还是铰制孔螺栓过盈装配?粗装配+2~3,精装配+1,铰制孔按螺栓规格铰孔,
发表于 2017-2-16 17:07:56
梦幻100 + 3 积极参与
Angela彬彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般应比螺栓规格,一边大0.5mm,比如M12的螺栓,开13的孔
发表于 2017-2-17 10:32:14
夏同伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主说的是螺纹孔,内螺纹的,当然是一样的啊
发表于 2017-2-17 11:04:25
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100126 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
