↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 三通阀
7.7K |24
浪ziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加入千万工业人行列
80以上的三通阀,合流和分流为什么不能共用
发表于 2017-2-7 07:13:58
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 浪zi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进出口通径不同
发表于 2017-2-7 08:06:34
Sammy_Wang + 2 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
#在这里快速三通阀按流体作用方式分为合流阀和分流阀两种,合流阀有两个入口,合流后从一个出口流出。分流阀有一个入口,经分流后由两个出口流出。三通阀阀体有三个口,一进两出或两进一出;和普通阀门不同的是,当内部阀芯在不同位置时,不同出口导通,如阀芯在下部时,左右相通,下出口被关闭;如阀芯在上部时,左下相通,右出口被关闭。回复#
发表于 2017-2-7 08:13:16
Sammy_Wang + 5 积极参与
浪zi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
您好,我们现场应该是个合流阀,您帮忙看一下能做分流阀用吗
发表于 2017-2-7 09:25:57
yyszyj 发表于 2017-2-7 08:06
进出口通径不同
我们现场三个口径都是相同的,主要是是想知道能不能反过来当分流阀用
发表于 2017-2-7 09:28:32
三通分流阀与合流阀结构上不同,分流阀,是上下阀芯中间进料,对上下阀芯的力基本是抵消的(反向的互相抵消),发过来用于合流就是对两个阀芯作用的都是一个方向的力,这个对阀门的调节性能会影响很大。 反过来三通  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:25
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
三通分流阀与合流阀结构上不同,分流阀,是上下阀芯中间进料,对上下阀芯的力基本是抵消的(反向的互相抵消);反过来用于合流,则左进、下进两股介质对对两个阀芯作用的都是向上一个方向的作用力,这个对阀门的调节性能会影响很大。
反过来三通合流阀是对两面进,中间出,两股流体的力是对向互相抵消;用于分流,左进、下出介质给两个阀芯的力都是向下,两个力还是同一个方向。
假设要反着用,左右的出入口流向应该如阀体上标注的相反。
发表于 2017-2-7 10:25:17
参与人数 3财富 +11 收起 理由
swice + 1 深入讨论
Sammy_Wang + 5 热心助人
dennyshen2549 + 5 深入讨论
ylb913 发表于 2017-2-7 10:25
三通分流阀与合流阀结构上不同,分流阀,是上下阀芯中间进料,对上下阀芯的力基本是抵消的(反向的互相抵 ...
也就是说反过来用也能用,只是对阀门的使用寿命有影响,是吗
发表于 2017-2-7 11:48:26
主要不是阀门寿命的问题(这个主要是阀杆受力的问题),主要是定位器作用力够不够的问题。 不过,我说了,安装是按阀体的箭头反向装,我前面所说的问题就都解决了。——看着两幅图好好算算就会明白的。  详情 回复 发表于 2017-2-7 12:08
jl_xu 发表于 2017-2-7 08:13
#在这里快速三通阀按流体作用方式分为合流阀和分流阀两种,合流阀有两个入口,合流后从一个出口流出。分流 ...
合流的三通阀用于分流能用吗
发表于 2017-2-7 11:50:28
发表于 2017-2-7 12:08:52
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习一下
发表于 2017-2-7 12:46:21
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
进出口不同,不能同时使用,原理也不一样啊
发表于 2017-2-7 16:14:29
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是新学生,学点新知识!
发表于 2017-2-8 08:09:26
既然阀门上标注了物料的流向,说明如果安装不按流向时,阀门就会出现如关闭不严实甚至损坏的可能,所以建议不要随便更改阀门的用途
发表于 2017-2-8 09:08:26
黉山坡下 + 3 积极参与
合流和分流不一样的,最好不要改
发表于 2017-2-8 10:22:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
黉山坡下 + 1 积极参与
临时解决一些应急问题还是可以将就的,楼主是不是有这层意思?
发表于 2017-2-8 10:55:26
FOGAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我建议还是不要用为好,
发表于 2017-2-8 14:23:36
不过,我说了 ...
假如说阀杆受力不超过电机的承受能力就没有问题吧
发表于 2017-2-11 00:01:18
jl_xu 发表于 2017-2-8 09:08
既然阀门上标注了物料的流向,说明如果安装不按流向时,阀门就会出现如关闭不严实甚至损坏的可能,所以建 ...
我们是想对系统流程进行优化改造,以前是合流的,改造后是分流的。主要还是考虑到费用的问题,假如阀能发过来用就能节省三万左右的开支
发表于 2017-2-11 00:03:19
黉山坡下 + 2 积极参与
浪zi 发表于 2017-2-11 00:03
我们是想对系统流程进行优化改造,以前是合流的,改造后是分流的。主要还是考虑到费用的问题,假如阀能发 ...
对,你从综合利用角度不错,可也要遵从阀门本身的流向,否则就是错用阀门且易产生你意想不到的不良后果
发表于 2017-2-11 11:49:29
黉山坡下 + 3 积极参与
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个主要是压差问题,还有就是执行机构的推力是否足够等原因
发表于 2017-2-16 10:15:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.314120 second(s), 165 queries , Redis On.
