[讨论] 阀门内漏的原因
2.3K |7
浑江更名白山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
在实际生产中,造成阀门内漏的原因较多,主要有以下几方面:
  1.阀门质量差造成内漏。不合格的阀门产品进入生产现场,或阀内件材质选型及热处理差,硬度不够,易被高速流体冲坏,使阀门在使用过程中产生内漏。
  2.阀门调试不好引起内漏。电动阀门受加工、装配工艺的影响,普遍存在手动关严后电动打不开的现象,如通过上、下限位开关的动作位置把电动阀门的行程调整小一些,又会出现电动阀门关不严或者阀门开不全的不理想状态;把电动阀门的行程调整大一些,则引起过力矩开关保护动作;如果将过力矩开关的动作值调整的大一些,则出现撞坏减速传动机构或者撞坏阀门,甚至将电机烧毁的事故。为了解决这一问题,通常,电动门调试时手动将电动阀门全关,再往开的方向回一圈,这时定电动门的下限位开关位置,然后将电动阀门开到全开位置定上限开关位置,这样电动阀门就不会出现手动关严后电动打不开的现象,才能使电动门开、关操作自如,但这样又会无形中引起了电动门内漏。即使电动阀门调整的比较理想,由于限位开关的动作位置是相对固定的,介质在运行中对阀门的不断冲刷、磨损,也会造成阀门关闭不严而引起内漏现象。
  3.热力系统水质不合格,管道冲洗不干净造成阀门内漏。机组在启动时,特别是在调试期间,由于系统长期停运,管道内积存铁锈、积盐较多,这时应全开系统的疏放水阀门进行冲洗,如果冲洗不彻底,铁锈等杂质就会在阀芯、阀座之间存积,阀门关闭时卡涩在阀芯底部,使阀门关闭不严造成冲刷内漏。
  4.运行人员操作不当造成阀门内漏。在机组启、停时,应选择合适的开关阀门时机。如果关闭过晚或停机时开启过早,由于蒸汽参数较高,对阀门的冲刷会比较严重。在关闭阀门时应确认关到。
发表于 2017-2-6 09:20:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
great.wang + 5 发起议题
黉山坡下 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 浑江更名白山 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-6 13:00:39
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
还有土壤地基开挖回填差,导致沉降,管道变形导致阀门变形。 曾经在2个现场工作,左权电厂,秦岭电厂,基本都是同期施工间冷空冷机组,用于土壤不同和回填质量不同, 秦岭电厂出现土壤沉降引发的管道支架移位、管道焊缝破裂,知名企业的阀门开关卡死,内漏。
发表于 2017-2-7 19:18:11
黉山坡下 + 3 积极参与
在墨西哥天然气管道施工现场 发现安装问题: 保护不当,大量泥沙混入阀门内部;
发表于 2017-2-7 19:20:38
在墨西哥天然气管道施工现场 发现安装问题:焊接方法不当,焊渣进入管道;
发表于 2017-2-7 19:21:07
在墨西哥天然气管道施工现场 发现设计不当: 没有过滤器
发表于 2017-2-7 19:21:18
在墨西哥天然气管道施工现场 发现设计不当: 阀门悬空,
发表于 2017-2-7 19:21:44
另外,还有保养,阀门也是一种机械,需要保养。
发表于 2017-2-7 19:28:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069306 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
