[讨论] 仪表风使用氮气可行性
4.5K |30
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那仪表维修工有福气了,不想活了,直接多吸几口调节阀的仪表风就行了。
发表于 2017-2-12 13:43:28
txingtouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
原单位,有个SB大修的时候不知怎么滴把氮气弄到罐里去了,结果造成罐内人员一死一傻。
现单位,有个SB胡说八道滴出了个跟楼主一模一样的主意,我直接拍桌子给他怼回去了。
说好听点这叫有创意,说难听点儿这TM是草菅人命。
话可能不好听,但真别胡出主意。
发表于 2017-2-12 15:18:04
1111111 + 5 深入讨论。
zhangYUNKAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
开放、半开放的情况,没有任何问题!!!
发表于 2017-2-13 15:10:51
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开放半开放的环境下,是没问题的。不想空压机常开,一般是有储气罐的,空压机都带有低压启动装置的,也不会有多大的消耗的。氮气做仪表空气是可以的,关键是这玩意儿成本高,而且如果局部区域氮气集聚的话,容易出现人身伤亡的事故
发表于 2017-2-13 16:09:55
shrien + 5 积极参与
氮气的分子量是28,空气的是29,也就是说,无风状态下,氮气不易扩散,很容易酿成事故
发表于 2017-2-13 16:11:20
shrien + 5 积极参与
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
每年死于氮气窒息的有多少人,能用吗?氮气不含水,不需干燥
发表于 2017-2-16 11:58:16
游弋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了!还是注意安全!
发表于 2017-2-16 13:58:36
broken01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学一年  |  头衔:  【仪表工程师】
我们一直用氮气,用了很多年,从来没出事。空气含水,冬天还要防止受冻;空气水份根据温度、干燥质量不同波动大,容易进入定位器、调节阀膜室。
发表于 2017-2-16 14:07:43
不出事,不等于没有事。 一旦出了事,就是人命的大事。 活在这个世上不容易,珍惜生命,远离危险。 氮气,无色无味,无感觉,极易造成人员麻痹,等反应过来也就完了。 前几年,现场干活,偷奸耍滑,常常跑到  详情 回复 发表于 2017-2-16 18:29
1111111 + 5 深入讨论
broken01 发表于 2017-2-16 14:07
我们一直用氮气,用了很多年,从来没出事。空气含水,冬天还要防止受冻;空气水份根据温度、干燥质量不同波 ...
不出事,不等于没有事。
一旦出了事,就是人命的大事。
前几年,现场干活,偷奸耍滑,常常跑到清空的人孔开启的储罐里躲起来,而且在里面感到很稀奇,很有感觉。
这几年,为了保证产品质量和环保,储罐顶部都痛入了氮封,再也不敢向储罐里钻了,及时清罐完成的人孔开启的储罐也不敢进去,领导逼着进去检查浮盘液位计时,也必须化验取样检测合格,拿着合格单才匆匆的进去扫几眼,马上出来。
发表于 2017-2-16 18:29:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
txingtou + 2 同意你的观点
1111111 + 5 深入讨论
badxboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
成本高,不合适,作为短期备用可以,但是还要注意避免在密闭空间或者通风不良场所的使用,容易窒息。
发表于 2020-4-28 15:10:21
司空摘星 发表于 2017-2-16 18:29
不出事,不等于没有事。
一旦出了事,就是人命的大事。
说的好,安全不能存在侥幸
发表于 2020-4-28 15:27:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158834 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
