[讨论] 仪表风使用氮气可行性
4.4K |30
itol1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我公司属于淡旺季特别明显的类型,淡季时大量的停车时间,我们拟将空压机停止,使用氮气串入仪表风管线,维持基本运转。公司的厂房基本属于开放、半开放的情况,不知道可有这方面先例?又或者说国家是否有相关的安全规范?
发表于 2017-2-4 13:07:26
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 itol1986 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
氮气没有经过净化处理,不符合仪表空气的要求。
发表于 2017-2-4 13:18:18
净化指标和压力满足要求是可以的,一般是装置在净化风压力低时临时借用。氮气的成本比净化风高,氮气存在使人窒息的风险。
发表于 2017-2-4 13:39:30
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
注意安全
发表于 2017-2-4 13:46:30
考虑到氮气的窒息危险性,氮气只能作为备用气源,不可长期使用
发表于 2017-2-4 13:54:12
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
仪表气是经过除尘除油的,段时间用我可以,考虑下压力是否合适
发表于 2017-2-4 15:20:31
成本如何控制?太奢侈了吧!
发表于 2017-2-5 07:55:56
vrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
备用或者紧急情况下使用是可以的
发表于 2017-2-5 08:04:28
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意楼上的意见
发表于 2017-2-5 08:45:01
conderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用久了不容易发生危险吗?工厂老师傅告诉我不建议长期使用氮气做为仪表空气
发表于 2017-2-5 09:47:09
BourneYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
空气多便宜的,氮气有点贵吧。怎么储存,
发表于 2017-2-5 10:13:48
ydy1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用氮气代替仪表空气是可行的,主要是你要算算成本哪种更适合你们停车期间保证基本运行
发表于 2017-2-5 10:39:33
wu95423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用氮气从技术上是没有问题的,但是经济上不合算
发表于 2017-2-5 11:53:20
你们氮气是采用什么方式生产的,我们是空压机除油除水之后经过SPA产出氮气,变压吸附装置用的就是氮气做仪表风,不过有仪表风做备用气源,就是在作业时注意保护就好了,不是在密闭的空间影响不大
发表于 2017-2-6 11:00:45
氮气从露点、含尘、含油指标上完全超越仪用气,但成本也是相当的高
可以考虑使用污氮,成本极低
特备注意的就是氮气窒息(大量吸入类似电击伤害)
发表于 2017-2-6 14:29:48
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全第一,人的生命大于一切,出现问题,仪表维修人员会受到伤害,从安全角度氮气是不适合用作仪表气源的。
氮气是一种惰性气体,在空气中约有78%的含量。氮气性质很稳定,但对人体有窒息作用,人体在吸入纯氮气约7秒后就出现脑死亡,生命就此结束。
目前氮气基本都是采用全精馏低温制氧机生产,其纯度基本可达到99.999%。由于全精馏低温制氧机在生产过程中,精馏塔是在低温(-198℃)条件下运行,因此氮气中不含有水分及二氧化碳,其清洁度非常高。如果用于仪表气源(气动仪表、气动阀门等),可有效延长仪表、阀门的使用寿命。如果这些仪表、阀门设备是安装在通风不良的厂房内,建议不要采用氮气作为动力气源,一旦发生氮气泄漏就会对区域内的人体造成极大的危险。
发表于 2017-2-6 14:48:48
1111111 + 5 深入讨论 。。哇,好吓人啊~~~~
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-6 15:02:37
yuchenchf + 3 积极参与
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
空气净化后就可以吧,氮气还是贵呀
发表于 2017-2-6 18:57:35
b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
氮气肯定是更好啊,只是不经济
发表于 2017-2-8 10:40:29
考虑密封不要泄露造成缺氧危险就好
发表于 2017-2-8 10:41:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311209 second(s), 173 queries , Redis On. | 网站统计 |
