[消防] 消防栓箱是否可以定死
16.9K |52
yinshuihepan 发表于 2017-2-10 19:32
唉,说起来难心,在新疆戈壁上人员流失较严重,处罚太多可能会现人员流失的,所以有时会综合考虑,不能一 ...
人员意识的问题,我公司这方面目前不好,但从一些入厂的外来施工单位看,他们有的规矩相当严格,按章办事,有的简直就是让人来气的队伍。
又回到我比较主张的一个观点了,多培训多宣贯,员工听多了自然有好处。管理人员就给他们传递法律法规,该判多少年的。怎么弄下去,也许会有帮助吧?!!
发表于 2017-2-11 07:50:39
赵金江VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
尽量不要定死,否则会错过最佳的灭火时机,容易引起火灾更大
发表于 2017-2-12 12:04:27
AarontongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yinshuihepan 发表于 2017-2-4 13:12
贴封条就可以了,加盖管理部门的公章(如SHE的)最好,通知不准私自动用,发生火情要上报(及时扑救的也要 ...
贴封条的话正常的检查比较麻烦,会需要一只撕封皮
发表于 2017-2-28 14:36:26
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们试过的,封条很方便的哦,这也更方便管理
发表于 2017-2-28 14:47:40
北羽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请教:室内消防箱里,日常管理中,已卷成一盘的水龙带的一端卡口是否必须和箱内消防水阀门一端连接上?
发表于 2022-10-12 19:52:14
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
消防水是用市政的就没问题,如果是自己的消防池消防水箱要按火灾报警按钮才后有消防水
发表于 2022-10-13 16:37:56
不允许
发表于 2022-10-16 17:37:13
icemanniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
谢谢
发表于 2022-10-21 19:02:15
消防柜本身是带锁的,但是这个锁可以无需钥匙打开,因为真正遇到火灾时肯定是分秒必争的,不可能因为找钥匙耽误灭火。
各单位把生产生活用水和消防水合用也是很常见的,消防上也对此有规定,合用时要保证消防水不被他用的措施。其实只需在吸水管上做下改造即可,花费很少的。也就是说你的消防水池可以用做生产生活,但是要保证消防用水量。
各单位用水时也确实大量存在挪用消防栓进行试压、清洁等工作。通常用量不会很大,相应的,消防用水量通常是考虑最大单元火灾时用到的灭火设施工作几小时的用水量,偶尔用一下其实影响并不大,应该不至于因此造成消火栓不出水,那肯定是有别的原因。但毕竟会有影响,还是需要向有关部门报备的。比如有些地方企业使用消防水试压需要向工业区管委会报备。如果同时有几家企业要用消防水,一旦发生火灾就不好处理的。
消防柜里最容易丢的就是扳手和喷嘴了,我曾经工作过的工厂全部12个柜就只有3个扳手5个喷嘴,那些拿出去也卖不了几个钱,但是临到有事却是要命的。究其原因,主要还是当地农民工觉悟不够,贪小便宜,其次是各车间、班组缺乏监管手段,车间内未丢失就OK了,丢失严重的恰恰是夜间无人工作的场所。因此安全和消防教育不能流于表面,要深入基层,深入人心,让每个人都真正认识到消防设施完好的重要性。
发表于 2022-10-23 00:58:02
参与人数 1财富 +20 收起 理由
siena2008 + 20 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302184 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
