[已解决] 尿素二氧化碳原料气硫化氢分析
2.2K |3
thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
尿素原料气硫化氢分析结果与脱碳系统来的混解气中硫化氢结果对不起来,两取样点之间就经过了冷却器,为什么尿素这边反而硫化氢结果会高于脱碳那边的?
发表于 2017-2-3 08:53:16
chqd812 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 thefirstboy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先确认分析方法有没有问题?
如果分析方法没有问题,并且分析结果可信(分析数据本身),那就从以下几点找原因:
1. 取样过程,包括取样容器,取样点选择,取样时的代表性
2. 样品转移过程是泄漏(包括空气向样品中泄漏)及染污,包括前次样品的污染
3. 分析者本身的操作过程与使用仪器设备的熟练程度及分析操作规范与否
4. 工艺条件的波动,样品中是否含的水分
5. 分析数据中其他样品组分的变化情况
发表于 2017-2-3 09:12:09
同一气体样,如果分析的时间点不一样,会不会对硫化氢分析的结果造成影响  详情 回复 发表于 2017-2-3 16:29
chqd812 + 8 深入讨论
thefirstboy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们厂质检科的科长亲自做样,把两个分析室的气体流量计、分光光度计、脱盐水、使用的药剂所能带来的影响全部给排除了,为什么同一个样放在这个分析室做的样结果高,去另一个反而结果低,而且差很多?同一个气体样是不是隔时间长短对硫化氢结果影响很大,已知各个取样点所带水分多少不一。
发表于 2017-2-3 11:31:18
chqd812 + 5 深入讨论
qugd 发表于 2017-2-3 09:12
首先确认分析方法有没有问题?
如果分析方法没有问题,并且分析结果可信(分析数据本身),那就从以下几 ...
发表于 2017-2-3 16:29:34
chqd812 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126293 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
