[讨论] 开泵后出口阀很小,但是电流很高,为什么
6K |51
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
因为在刚刚开泵的时候,很可能泵出口的压头非常小,所以一定要缓慢开出口阀,控制好流量,否则就会出现你说的情况,等泵的压力稳定了,再逐渐开大出口阀,这时泵出口的压头就是你正常状态下的压力,泵电机就不会超流了
发表于 2017-2-2 17:13:17
这样子就可以确认是你初期管道没有充满时这个流量超过额定了,只需要在这一段时间里面将阀门开小到电流允许范围内部,充满后就正常了
发表于 2017-2-2 20:38:01
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
缓慢开阀,慢慢开,慢慢开。
发表于 2017-2-3 15:41:36
估计是你们消防水管子没有稳压,空了也不一定,慢点开,灌满再全开。  详情 回复 发表于 2017-2-3 16:03
发表于 2017-2-3 16:03:15
为什么刚开始要慢点开啊
发表于 2017-2-3 16:05:29
开的慢泵出口压力可以稳住,开得快出口压力稳不住掉下去了,流量大,电流大。  详情 回复 发表于 2017-2-3 17:13
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
关闭出口阀时的电流有多大?是不是也快达到额定电流了。可能是电机选小了
发表于 2017-2-3 16:08:41
发表于 2017-2-3 16:08:56
嗯嗯嗯嗯
发表于 2017-2-3 16:10:04
发表于 2017-2-3 16:10:37
我算了一下电机至少要55kw的。
发表于 2017-2-3 16:18:18
hyhpsp 发表于 2017-2-3 16:18
我算了一下电机至少要55kw的。
非常感谢
发表于 2017-2-3 16:19:22
但是这个泵应该是成套的,45kw的电机不应该在5就超电流,不排除泵内部的机械问题,建议全面检查。  详情 回复 发表于 2017-2-3 16:54
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我只是路过打酱油的
发表于 2017-2-3 16:32:08
发表于 2017-2-3 16:54:51
一万条肥鱼 发表于 2017-2-3 16:05
为什么刚开始要慢点开啊
发表于 2017-2-3 17:13:06
谢谢,现象说的很准确
发表于 2017-2-3 21:32:18
huagongjia 发表于 2017-2-3 16:32
我只是路过打酱油的
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-3 21:33:14
美丽粑粑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要看设计流量与你们管道称量关系,这个可以自己算一下。感觉应该是选泵有问题。
发表于 2017-2-4 15:10:07
稳定算啊
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-4 16:13:49
北门扫雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一机泵选型过小,二缓慢打开出口阀,可能是瞬间量太大
发表于 2017-2-5 13:50:22
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131973 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
