[讨论帖] 催化裂化柴油
3.2K |21
hezhongningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 hezhongning 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
邢云留水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人意见:热电偶位置决定,靠上的测的气相温度所以显示较高,靠下的测的液相温度,所以较低,个人意见,不对请指正。
发表于 2017-1-29 20:12:07
103388716 + 4 积极参与
以前也是这样,还是后天变成这样的?
发表于 2017-1-30 00:36:48
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
是不是仪表问题,接反了,后者是仪表故障显示异常
发表于 2017-1-30 09:04:52
103388716 + 5 积极参与
wangdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
新年好!首先请问你指上抽和下抽现在的温度具体是多少?阀位开度各多少?出料是否正常?如果阀位正常,量不多的话就要考虑是不是抽出口被堵或下抽阀门有问题。把近期整个分馏塔的压降趋势调出来看看是否变大了,考虑是不是分留塔结盐严重了。
发表于 2017-1-30 09:26:55
参与人数 2财富 +11 收起 理由
wlf1234 + 6 积极参与
B0SS + 5 热心助人
黑人牙膏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同意6楼意见
发表于 2017-1-30 09:33:09
103388716 + 3 积极参与
hezhongning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
热电偶位置.
猜测高的那个是插入塔内的,低的那个是插在馏出口管线上的。
发表于 2017-2-1 11:16:07
炼油工人 + 5 积极参与
xinhaihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同意六楼意见
发表于 2017-2-2 07:34:09
分馏塔不可能上高下低
发表于 2017-2-2 07:34:45
可以在线洗盐
发表于 2017-2-2 07:35:15
炼油工人 + 3 积极参与
要先找仪表检查
发表于 2017-2-2 07:35:29
炼油工人 + 3 积极参与
山魈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
与抽出量不同有关,上抽出口量大
发表于 2017-2-2 11:14:43
炼油工人 + 4 积极参与
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2017-2-3 08:48:00
cyzjnlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wangds 发表于 2017-1-30 09:26
新年好!首先请问你指上抽和下抽现在的温度具体是多少?阀位开度各多少?出料是否正常?如果阀位正常,量不 ...
同意
发表于 2017-2-4 08:26:41
ming8610VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是,上面是半抽出,下面是全抽出
发表于 2017-2-4 09:20:17
103388716 + 4 积极参与
LAOHU759898VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
以前也是这样,还是后天变成这样的?:):):)
发表于 2017-2-4 13:25:58
103388716 + 3 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
中段用的时上返还是下返?
发表于 2017-2-5 08:30:16
103388716 + 3 积极参与
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114021 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
