[求助] MVR工艺的开工锅炉的选型
1.6K |10
白云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
问一下,MVR(Mechanical Vapor Recompression)工艺中,开工锅炉的功率是如何确定的?跟哪些因素有关?
如果我的进料/蒸馏水的换热器足够大,或者是同时满足其它要求,而且对于开工时间没有特殊的要求,是不是可以取消这个开工锅炉?如果可以,那么应该满足哪些要求?
发表于 2017-1-24 00:06:54
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 白云帆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开车过程是冷态的
没有新鲜蒸汽顶入,压缩机空转不能产生加热蒸汽啊
发表于 2017-1-24 08:56:58
循环泵一直转,持续转两天左右的话,是可以把水给加热起来的。一旦水给加热起来,就会有蒸汽和压力了。 而一旦压缩机转起来,升温就快了。  详情 回复 发表于 2017-1-26 12:01
goldliyang + 3 积极参与
白云帆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
EdwardLau 发表于 2017-1-24 08:56
开车过程是冷态的
而一旦压缩机转起来,升温就快了。
发表于 2017-1-26 12:01:31
循环泵加热的同时结晶器也在散热啊,这个温升应该是很慢很慢的  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:45
发表于 2017-1-26 14:45:12
goldliyang + 3 积极参与
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
借贵宝地问一下:国内哪家厂做MVR靠谱?NAcl结晶的,(不要推荐顶级的两家了太贵用不起)
发表于 2017-1-26 22:36:29
goldliyang + 3 积极参与
孤风隐水&浮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不能取消,需要将冷料预热至蒸发温度,后续蒸汽压缩机会进行热量补偿,蒸发下来的冷凝水也会持续给物料预热,如若保温效果和压缩机效率比较高,开工锅炉会越用越少,直至关停
发表于 2017-2-8 08:39:36
你说的也许是传统的一些观点。现在我们项目上三套250吨每小时处理量的蒸发器,外加一套15立方米每小时的浓缩器,操作说明上写的很清楚,除非对启动时间要求较高,否则不用配置开工锅炉。  详情 回复 发表于 2017-2-8 12:57
goldliyang + 3 积极参与
白云帆楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
孤风隐水&浮 发表于 2017-2-8 08:39
不能取消,需要将冷料预热至蒸发温度,后续蒸汽压缩机会进行热量补偿,蒸发下来的冷凝水也会持续给物料预热 ...
发表于 2017-2-8 12:57:08
人生旅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你们要上MVR吗?
发表于 2017-2-14 15:33:21
清风斩月4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
必须要有蒸汽热源的,不仅仅是开机过程,运行过程中系统或多或少都会有热损,即使保温,长时间运行肯定需要补充外界热源,外界蒸汽零消耗达不到。靠循环泵电机加热会非常非常慢!
发表于 2017-2-14 16:52:32
goldliyang + 3 积极参与
果断的菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有需要吗?我们可以聊聊
发表于 2017-2-15 20:14:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151219 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
