[求助] 含铁、硅、铝、钛金属离子硫酸溶液的硫酸含量的如何测定
1.6K |4
fanglinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 fanglin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
直接测定硫酸根非常困难么?
采用阴离子色谱法就可以测定了,将样品用碳酸盐中和,大部分金属离子可以水解并形成沉淀,硅会形成不定型硅酸凝胶,取清液分析硫酸根离子就行了。
同样也可以采用容量滴定法或硫酸钡重量法。
大部分分析,都需要适当对样品进行处理。
发表于 2017-1-23 09:56:19
而且主要是希望分析在该体系中的游离硫酸含量,分析硫酸根的话,会连同在铁离子、铝离子等金属离子中的硫酸根一道计算在内,所以分析出来的并不是硫酸含量。  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:22
用碳酸盐去除阳离子干扰后分析硫酸根在方法上是可行的,硫酸根分析用时太长,所以希望尽可能的不使用重量分析。  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:19
chqd812 + 8 积极参与
DKAOTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
太专业
发表于 2017-1-23 10:02:12
chqd812 + 2 积极参与
fanglin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343666 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
