[求助] 什么是电动阀的断电UPS保护?
3.3K |12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
什么是电动阀的断电UPS保护?
发表于 2017-1-22 09:37:39
goldliyang + 3 发起议题
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
UPS是不间断电源。
发表于 2017-1-22 10:04:41
goldliyang + 2 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
电动阀断电后,UPS相当于备用电源,给电动阀送电,防止电动阀断电后无法操作!
发表于 2017-1-22 16:01:51
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与
zb030121eric + 2 热心助人
UPS就是充电宝
发表于 2017-1-22 16:53:36
goldliyang + 2 积极参与
haopdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
ups就是备用电源
发表于 2017-1-22 22:02:41
goldliyang + 2 积极参与
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有的电脑也配置这个啊,突然停电,他自动供电,给你个保存文档的时间
发表于 2017-1-23 08:17:49
goldliyang + 3 积极参与
UPS跟个汽车电瓶差不多,备用电源
发表于 2017-1-23 08:36:56
goldliyang + 3 积极参与
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
一般氣動閥裡面有一個彈簧,當氣源供應失效時,彈簧會將閥桿推送到設計時是fail open 或 fail close 的狀態。
但電動閥並沒有此彈簧設計,當電源供應失效時,閥桿無法回到open 或close 狀態,就維持在現有狀態。若工藝有要求要回到open 或close,
就需要一個UPS的 設計,使馬達還有動力回到設計要求的fail open 或fail close 狀態。
发表于 2017-1-23 09:42:23
比较支持这种说法 这样解释的比较合理  详情 回复 发表于 2017-1-23 15:11
参与人数 2财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
goldliyang + 5 深入讨论
工科小愤青 + 2 欢迎来自台湾的朋友!!!!
m278211629VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般操作室主控楼都有UPS,就是备用电源,在断电或紧急状态下自动启动UPS进行使用
发表于 2017-1-23 14:49:39
goldliyang + 3 积极参与
JEFF2422 发表于 2017-1-23 09:42
一般氣動閥裡面有一個彈簧,當氣源供應失效時,彈簧會將閥桿推送到設計時是fail open 或 fail close 的狀態 ...
比较支持这种说法
这样解释的比较合理
发表于 2017-1-23 15:11:06
goldliyang + 2 积极参与
sinopecdxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
气动调节阀在运行突然失去电控制信号时,有三种设计选择,即利用弹簧或膜片机构实现全关、全开或保持原位,可以根据工况预先确定,气动开关阀可选择断电全开或全关,电动阀是靠电机驱动的,一旦失电就丧失了动力就停止在运行原位,为了保证运行,必须采用UPS供电,但采用UPS不能简单的依靠中控室的UPS电源,因为中控室UPS一般只考虑DC24V或小功率负荷的AC220V,像电动阀有AC220/380V之分,采用中控室UPS供电实现要专门考虑的。。
发表于 2017-1-27 07:02:25
goldliyang + 6 深入讨论
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
UPS是不间断供电电源的英文缩写,一般控制系统为了防止突然断电造成的故障和损失,通常都配备不间断供电装置。电动阀也是属于电动控制阀,断电会让电动阀开闭产生混乱,引发故障甚至重大事故。这样讲是不是清楚一点?
发表于 2017-1-27 11:18:26
goldliyang + 5 深入讨论
路大赛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电动阀大部分动力源都是380V的吧
发表于 2017-1-29 00:30:03
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087090 second(s), 122 queries , Redis On.
