[已解决] 现场涂漆除锈问题
2.3K |7
loading1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
再做一个项目 施工量不是特别大,现场施工队想把动力除锈全部改成手工除锈,可以不?
发表于 2017-1-22 09:27:40
王根荣 + 5 发起议题
lovepds + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 loading1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
看涂的什么油漆吧,对于温度小于120℃的,可以用低表面处理环氧树脂漆,对于高温的部位大部分漆的表面处理要求就是Sa2.5,对表面处理的要求都比较高,不光要求洁净度还要求粗糙度,手工除锈很难达到。不建议用手工除锈,当然实际现场很多就是用的手工除锈,但是建议设计不要同意,施工队想省事就自己承担点责任,虽然涂漆也没啥责任 都不重视
发表于 2017-1-22 09:59:22
王根荣 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
写出技术要求,手工能达到就用手工,达不到,就看业主是否让步接受。
发表于 2017-1-23 08:22:47
loading1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场搭建一个喷砂处理设备 需要投资大不?
发表于 2017-1-23 10:25:44
这个不是一次性投资 一般施工队都有成套的设备 一个项目做完了 拆下来 下个项目接着用吧 投资不是特别大  详情 回复 发表于 2017-2-3 15:56
王根荣 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
同问
发表于 2017-1-26 12:54:18
发表于 2017-2-3 15:56:30
谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:39
王根荣 + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
手工除锈劳动强度大,质量难保证,最后采用机械除锈。
发表于 2017-2-7 01:43:19
谢谢
发表于 2017-2-9 13:39:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070992 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
