[求助] GB50235
4.7K |7
nazmbanmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
国标GB50235  8.6.2 规定GC3管道可以用操作介质进行压力试验,但是没有说这个压力是多少,是操作压力,设计压力还是设计压力的1.15/1.5倍?目前的项目一直用的操作压力,这样正确吗
发表于 2017-1-21 10:40:58
goldliyang + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 nazmbanma 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
液体做就是液压试验,是1.5倍设计压力,气体做是气压试验,1.1倍的设计压力。没有用操作压力的
发表于 2017-1-21 12:11:26
goldliyang + 3 积极参与
我们都按1.25倍
发表于 2017-1-21 12:55:58
goldliyang + 2 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得即然放权了,操作压力就可以了吧,在操作状态下,在设计压力,或1.5倍设计压力,对装置的安全是不利,操作也很难操作,因为整个都已经连成一个系统了
发表于 2017-1-22 08:42:05
goldliyang + 3 积极参与
试验压力还是按照规范要求的试压压力来,只是说可以用操作介质代替试压规定介质,并不是说可以用操作压力代替试压压力。
发表于 2017-1-22 08:57:31
goldliyang + 3 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
既然是用操作介质进行压力试验,就按操作介质的工况,也就是用操作压力。这也叫做在线测试,针对于水、空气、氮气等非危险介质。
发表于 2017-1-22 11:12:10
参与人数 2财富 +6 收起 理由
emirateyi + 3 同意你的观点
goldliyang + 3 积极参与
yshuanghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
GB50235  8.6.2 规定GC3管道可以用操作介质进行压力试验,压力实验是强度实验,目的是看管道的承压能力是否足够,既然用操作介质来进行压力实验,说明强度还没有被证明,一般也只有循环水或者消防水这种管道允许这么做,所以用操作压力就可以了。如果介质是气体,不允许超过6公斤。
发表于 2017-1-22 16:02:12
goldliyang + 5 积极参与
nazmbanma楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢大家,目前也都针对循环水,空气,氮气等介质采用的操作压力
发表于 2017-3-13 10:00:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086615 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
