[求助] 水分到底包不包括化合结晶水
5.6K |11
凌云木104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
教材上是这样的
不同基换算是这样的
根据系数换算表,我得出的结论是:水分应该包括化合结晶水。到底是我算错了还是买了盗版书,求大神扇前辈指点!
发表于 2017-1-20 12:19:44
当前内容由会员用户名 凌云木104 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
结晶水是指纯净物中所包含的在指定条件下的构成结晶体的水,这部分水是与结晶物质不可分的,您的表格中列出的结晶水就是指这部分水。结晶水是化合物中固有的,是该化合物的组成部分,是不包括在您的表中水分那一栏的。
令化合物失去结晶水,是需要一些特定条件的。
您没有准确理解结晶水的概念和物理化学意义。
发表于 2017-1-20 12:32:06
wlq1970 + 5 积极参与
啸看风云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了啊  很不错
发表于 2017-1-20 12:53:58
凌云木104楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前辈,我能理解结晶水,就是类似胆矾 明矾之类化合物中的结晶水,问题是:空气干燥基和干燥基系数换算时,按照第一个图,系数就是灰分(A)、 固定碳(FC)和挥发份(V   要除去化合结晶水)三者之和在各自基的质量分数的比值,假如空气干燥基为1,则干燥基为100/(100-内部水质量分水(也就是空气干燥基水分Mad)-化合结晶水质量分数),但第二个图系数换算表中给的**是分母没有减速化合结晶水的质量分数,所以我怀疑水分包括结晶水。不知前辈看明白没,请指点指点,我哪里错了
发表于 2017-1-20 13:09:12
wlq1970 + 5 积极参与
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
教科书不会错的,翻翻大学的教科书吧
发表于 2017-1-20 13:09:55
二楼说的不错,看来我们还要多学习
发表于 2017-1-20 13:26:37
xiaokang99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-1-20 13:50:33
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不包括的,朋友
发表于 2017-1-21 12:19:03
jl_xu 发表于 2017-1-21 12:19
不包括的,朋友
空气干燥基和干燥基系数换算时,按照第一个图,系数就是灰分(A)、 固定碳(FC)和挥发份(V   要除去化合结晶水)三者之和在各自基的质量分数的比值,假如空气干燥基为1,则干燥基系数为:100/(100-内部水质量分数(也就是空气干燥基水分Mad)-化合结晶水质量分数),但第二个图系数换算表中给的**是分母只减去了内部水质量分数没有减去化合结晶水的质量分数,所以我怀疑水分包括结晶水。不知前辈看明白没,请指点指点,我哪里错了
发表于 2017-1-21 12:34:14
wlq1970 + 5 积极参与
凌云木104 发表于 2017-1-21 12:34
空气干燥基和干燥基系数换算时,按照第一个图,系数就是灰分(A)、 固定碳(FC)和挥发份(V   要除去化 ...
你说得对,但那是结晶水,而平时做分析检测出的水份不包括结晶水。结晶水化合在结晶中了
发表于 2017-1-22 14:16:55
成哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
结晶水是不包括的,这种态度值得学习
发表于 2017-2-1 22:05:50
liucjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【化工工程设计人员】
不包括
发表于 2017-2-14 13:35:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235802 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
