[求助] 甲醇槽抽真空问题。急!!!!
2.5K |8
NWLVTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我想请教一个问题,如果一个储存了200立方的甲醇储槽,用两台灌装泵以每小时120立方的流量往外灌装,如果在刚开始灌装的时候呼吸阀坏了不能往里吸气,那储槽的负压在10分钟能到多少?灌装前储槽处于静置状态,既没有进液也没出液,呼吸阀的呼气压力在1KPa左右。谢谢回答
发表于 2017-1-20 12:09:37
654262293 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 NWLVT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啸看风云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了啊  很不错
发表于 2017-1-20 12:54:07
这要按体积核算
发表于 2017-1-20 13:28:06
TIVDSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这个能算吧
发表于 2017-1-20 13:37:45
呼吸阀不能吸气吧
发表于 2017-1-20 15:18:52
NWLVT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
vrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先 看看你这个储罐的设计压力 负压为多少 另外看看你的呼吸阀吸气压力为多少 ,负压下呼吸阀吸气 如果坏了不工作了,储罐有危险 抽瘪了
发表于 2017-1-21 11:22:05
jszjkingdomVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个问题有点复杂,你需要知道原来甲醇体积,气体体积,温度,然后用克拉培隆方程算一下,甲醇体积减少导致的气体体积增加后的气体压力。
发表于 2017-1-21 22:38:47
渤海路人甲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
你这罐貌似没有氮封吧。这种实践案例就不要求理论计算了,抽料时直接把呼吸阀拆开敞口,打料流量根据罐内压力调整,不要太贴近设计压力的话,还是可以用一下的。
发表于 2017-2-21 12:53:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290896 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
