[讨论帖] 油浆回炼和小外甩
2.6K |14
小缪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
有油浆回炼,小外甩是否可以停掉!大家讨论下
发表于 2017-1-19 11:04:45
参与人数 3财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 6 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小缪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我觉得油浆回炼比外甩更应该停,油浆回炼除了增加生焦,作用不大,不大于利。外甩看条件保持地量
发表于 2017-1-19 13:06:15
现在有油浆回炼的装置不多了吧,为增产汽油都提倡单程裂化,高反应温度,油浆不回炼,是不是这样的?  详情 回复 发表于 2017-2-1 11:24
参与人数 3财富 +23 收起 理由
chengkang + 10 深入讨论
催化一粟 + 8 积极参与
炼油工人 + 5 深入讨论
小缪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
3FCCtaofeng 发表于 2017-1-19 12:18
看油浆密度、固含、原料油浆组成反应器结构等参数来定。我刚上班时的IV型蜡催就没有正常外甩。
没正常外甩,有回炼吗?
发表于 2017-1-19 15:26:35
103388716 + 3 积极参与
dtxqdaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们油浆不回炼,小外甩控制固含量
发表于 2017-1-19 17:21:28
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chengkang + 5 深入讨论
103388716 + 4 积极参与
不能一概而论,根据原料性质,生焦率,油浆固体含量、油浆密度等综合判断;比如以前见过的一套全蜡油催化,由于生焦量不足,再生床温较低,喷燃烧油浪费大,提高油浆回炼后床温能控制,固含量也合格,就停外甩;还有的时候油浆回炼量很高,生焦量也高,但固含量下不来,就要外甩油浆了;还见过一套装置是常压渣油全进催化分馏塔底,从分馏塔底抽出换热冷却到200-220度后再进提升管反应器的,俗称全回炼,也是没有油浆外甩的。
发表于 2017-1-19 20:18:31
参与人数 3财富 +25 收起 理由
chengkang + 10 深入讨论
催化一粟 + 10 积极参与
103388716 + 5 热心助人
邢云留水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该保持小外甩。
发表于 2017-1-20 10:42:15
103388716 + 3 积极参与
长青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
外甩不可以停掉
发表于 2017-1-20 11:26:58
103388716 + 3 积极参与
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
保持小外甩
发表于 2017-1-20 12:28:30
103388716 + 3 积极参与
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
全蜡油的催化,现在很少见了呢。。。不过确实生焦差点,可以回炼点油浆,保持床温,这个应该可以的。不过能耗可能会高一点,收率也会有一定的影响,相对装置正常运行的话,这点损失不算啥。
发表于 2017-1-22 15:41:25
B0SS + 5 深入讨论
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油浆回炼的作用在目前炼厂中的作用体现的并不是特别明显了,并非是回收这部分催化剂了。更多的是参与到热平衡调整的目的。对于重油催化来讲尤为突出。原因是这部分油浆回炼进入到提升管后,其结焦倾向太高,裂解效果并没有想象中那么好,大部分变成了焦炭和干气组分。此外,这部分催化剂能从沉降器跑出去,那么即便是回来后要么还回从沉降器跑走,要么就走再生器旋风分离器了。能回收多少,看再生器的旋风分离器效率了。个人意见
发表于 2017-1-23 10:16:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
103388716 + 5 积极参与
徐书书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油浆应保证一定的外甩量,避免油浆固含量积累超标,磨损油浆泵及回炼喷嘴,而且会加快结焦,所以应保证一定的外甩量!
发表于 2017-1-24 20:15:40
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 鼓励新会员发言
103388716 + 5 积极参与
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
油浆回炼根据装置生产情况而定,生焦量足够,可以维持两器的热平衡,则不需要回炼,另外市场上柴油价格行情好,在装置运行平稳正常的情况下,可以适当回炼,多生产柴油。油浆外甩不应该停掉,因为分馏塔的液位是波动的,液面高时,可以甩油浆,另外分馏塔催化剂含量高,容易结焦,甩油浆可以保证油浆固含量合格,在事故状态下,小甩油浆可以保证管线是热的,畅通的
发表于 2017-1-30 09:11:58
103388716 + 5 积极参与
只要油浆固含量合格就可以停掉!
发表于 2017-1-30 10:15:21
103388716 + 4 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
发表于 2017-2-1 11:24:06
103388716 + 4 积极参与
是的,主要是油浆回炼,停用后,沉降器结焦大幅减少
发表于 2017-2-1 17:48:57
karamay + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146969 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
