[求助] 差压信号如何最终转换为质量流量在DCS上显示?
6.2K |10
跳转到指定楼层
multimeter001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
简介--我们都知道节流装置测的是差压信号,现场变送器将该差压信号开方后(也有的在DCS上开方)转换成4-20MA信号送到DCS,那么问题来了,DCS上是如何将该信号转换为显示的质量流量的呢?如果说是线性关系,乘以一个系数就可以,那么这个质量流量和介质的密度到底有没有关系呢?如果工艺介质的密度发生改变,这个质量流量会不会有变化?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-1-19 10:32:10
上一篇:【每日议题】【 储运版20170115】
下一篇:煤干馏设备
flute6 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 multimeter001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
11
逆风的飞鹰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--需要经过密度补偿才能得到实际流量-登录查看全文
发表于 2017-1-22 17:18:35
goldliyang + 2 积极参与
简介--肯定要变化,得找做DCS的把内部的参数做相应的变动。-登录查看全文
发表于 2017-1-22 08:49:38
goldliyang + 2 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP海南省
简介--如果是液体的话,可以选用质量流量计,它本身已经对实际的流体密度进行修正。-登录查看全文
发表于 2017-1-21 20:02:47
goldliyang + 3 积极参与
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--差压信号也需经过一个标准化的过程,每个节流装置的差压表量程对应电流信号,量程最小值对应4ma信号,量程最大值对应20ma信号,这样就统一起来了,扩大流量表量程也是一个道理。另外流量表有小流量切除要求,应为数 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-21 14:33:36
goldliyang + 5 积极参与
阿炳VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--根据伯努利方程,流量计测量的是体积流量,你要质量流量显示的话需要乘介质密度。流量计输出的4~20mA信号对应你在变送器上设置的量程,同样DCS设置的量程应该与流量计一致(你也可以在变送器上设置体积流量,DCS设置 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-20 10:51:59
goldliyang + 5 积极参与
261171072VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--学了很多-登录查看全文
发表于 2017-1-20 09:47:35
简介--一般流量计都是有温度压力校核的吧 随温度压力的变化它应该有校正系数的-登录查看全文
发表于 2017-1-20 08:43:54
goldliyang + 3 积极参与
学海无涯zpVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--学艺不精,请赐教-登录查看全文
发表于 2017-1-19 20:19:00
简介--按密度重新校核-登录查看全文
发表于 2017-1-19 15:47:06
goldliyang + 2 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--流体经过节流元件,便产生一差压,根据伯努利方程,差压与流量的平方成正比,因此差压经开放后就代表流量。-登录查看全文
发表于 2017-1-19 13:08:12
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294865 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
