[原创] 危险化学品重大危险源分级方法
2.4K |6
huangjian08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
附件1
危险化学品重大危险源分级方法
一、分级指标
采用单元内各种危险化学品实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。
二、R的计算方法
式中:
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在(在线)量(单位:吨);
Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量(单位:吨);
β1,β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数;
α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
三、校正系数β的取值
根据单元内危险化学品的类别不同,设定校正系数β值,见表1和表2:
表1 校正系数β取值表
危险化学品
类别        毒性气体        爆炸品        易燃气体        其他类
危险化学品
β        见表2        2        1.5        1
注:危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。
表2 常见毒性气体校正系数β值取值表
毒性气体名称        一氧
化碳        二氧
化硫        氨        环氧
乙烷        氯化氢        溴甲烷        氯
β        2        2        2        2        3        3        4
毒性气体名称        硫化氢        氟化氢        二氧
化氮        氰化氢        碳酰氯        磷化氢        异氰酸甲酯
β        5        5        10        10        20        20        20
注:未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值,剧毒气体可按β=4取值。
四、校正系数α的取值
根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量,设定厂外暴露人员校正系数α值,见表3:
表3 校正系数α取值表
厂外可能暴露人员数量        α
100人以上        2.0
50人~99人        1.5
30人~49人        1.2
1~29人        1.0
0人        0.5
五、分级标准
根据计算出来的R值,按表4确定危险化学品重大危险源的级别。
表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系
危险化学品重大危险源级别        R值
一级        R≥100
二级        100>R≥50
三级        50>R≥10
四级        R<10
发表于 2017-1-18 14:51:09
渝琴 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 huangjian08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-1-18 15:06:46
wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重大危险源辨识
发表于 2017-1-19 08:59:20
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
:)了解了解
发表于 2017-1-27 10:04:56
prince00840VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
危险化学品重大危险源辨识  GB18218
马上要出新版了
发表于 2017-1-29 14:29:55
渝琴 + 2 积极参与
diaodushiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢楼主,学习了!
发表于 2017-2-2 08:14:47
戒掉暧昧的笑VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
实际在线量      是取最大存储量  还是实际平均存在使用的量
发表于 2017-3-11 14:57:27
努力过好每一天 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179833 second(s), 71 queries , Redis On.
