[推荐] 芬顿试剂处理高浓度废水
5.6K |9
xiaogang8647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我这边原水COD估计在30000左右,用调酸曝气-沉淀-过滤-铁碳-芬顿,等等,这样的方法能把COD降到1000-2000吗,如处理1方的原水需要加入多少双氧水与硫酸亚铁
发表于 2017-1-18 07:25:48
灰色轨迹01 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaogang8647 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
winnersVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
COD主要成分是什么?
发表于 2017-1-18 10:49:45
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
30000的COD 那么就是每升水耗氧气当量是30000毫克,1方的水耗氧30千克,即耗氧937.5摩尔,换算成双氧水是31.875千克
为什么需要硫酸亚铁?这个也是耗氧的啊 絮凝剂?
发表于 2017-1-18 13:33:57
灰色轨迹01 + 5 深入讨论
jandyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
芬顿又不是万能的,主要是废水有机物的类型
发表于 2017-3-29 14:58:47
wangxinhua77020 + 2 积极参与
lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
能把COD降到1000-2000
发表于 2017-4-21 15:43:26
硫酸亚铁,cuihua
发表于 2017-5-10 11:10:01
能把COD降到1000-2000
发表于 2017-5-10 16:07:19
xiaogang8647楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
lcs8536 发表于 2017-5-10 16:07
能把COD降到1000-2000
降不到
发表于 2017-5-20 17:26:22
wangooleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果要降到1000-2000,那要好多次芬顿,成本不知道有多高。要芬顿+混凝沉淀+芬顿+混凝沉淀+芬顿+混凝沉淀++++,这样非常不合理。
发表于 2017-5-20 20:36:53
原水COD估计在30000左右,用调酸曝气-沉淀-过滤-铁碳-芬顿+中和混凝沉淀,然后水解酸化+厌氧,这样处理可以降到1000-2000。
发表于 2017-5-20 20:39:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104834 second(s), 79 queries , Redis On.
