[讨论] C4脱丙烷塔顶出料
2.7K |13
C4脱丙烷塔顶出料经冷却器后进回流罐,有的是从底部进入,有的从顶部进入,不知道有什么区别?请各位师傅指教一下
发表于 2017-1-17 22:12:14
烷基化和废酸 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ldr5236 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TIVDSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你说的是热旁路控制吧
发表于 2017-1-18 01:31:55
烷基化和废酸 + 5 积极参与
ldr5236楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  【中试工艺工程师】
woshengxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
经冷却的顶物料还有从底部进入的??
发表于 2017-1-18 16:14:53
有啊,我催化装置稳定塔顶液化气回流罐就是冷后的介质就是从罐从下面进入的  详情 回复 发表于 2018-2-20 09:08
烷基化和废酸 + 5 积极参与
woshengxiang 发表于 2017-1-18 16:14
经冷却的顶物料还有从底部进入的??
我们的设计是从底部进入,之前遇到的都是从上部进入 有啥区别
发表于 2017-1-18 17:02:00
烷基化和废酸 + 8 深入讨论
有时候设计院根据位差的不同会选择底部进料,我们装置就是底部进料,和尚不进料没什么区别。没有什么影响
发表于 2017-1-19 15:13:23
炼油工人 + 4 积极参与
哦哦 谢谢
发表于 2017-1-19 16:58:04
我们这也是底部进料,个人认为区别可能是底部进料和热旁路更好的分离,而且从底部进不凝气从液相内溢出,冷凝更彻底.
发表于 2017-2-2 11:15:55
炼油工人 + 4 积极参与
cwt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是热旁路控制图
发表于 2017-2-2 19:34:50
炼油工人 + 3 积极参与
经冷却的顶物料还有从底部进入的??
翔哥这是热旁路,你们的走的是顶部插入,但在罐内部深入液相界面以下,出口离着罐的底部很近,主要是为防止产生过量静电,从底部注入省事。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-2 19:39:43
炼油工人 + 5 积极参与
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
从热旁路控制的原理讲,回流罐的标高高于冷凝器,利用塔压控制冷凝器液位,改变换热面积,从而控制塔压,只有从回流罐底部才能保证一定的液封
发表于 2018-2-14 12:28:10
liuquan1100 + 5 积极参与
经冷却的顶物料还有从底部进入的??
发表于 2018-2-20 09:08:57
绿莲花 + 5 积极参与
学点智慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
物料从底部和上部进入回流罐是考虑压力控制来设计的,如果是使用热旁路控制压力,你的冷凝器是要在回流罐的下面的,热旁路走短路提前从上部进入回流罐(气相),所以冷凝后的物料选择从下部进入回流罐,如果卡脖子设计控制的话物料从塔顶出来就会先进入冷凝器,现场安装一般冷凝器会选择安装在上层,回流罐在冷凝器的下面,这样的话会选择物料从回流罐的上部进入。
发表于 2018-3-7 09:02:54
绿莲花 + 10 积极参与
kldnq6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
底部进的没见过,顶部进的都有插底管;物料其实也是从罐底部流出的,所以应该是没什么区别的。
发表于 2018-4-20 13:25:49
绿莲花 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256576 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
