求教
4K |12
pujyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
电解溶液温度对离子膜、电极涂层有什么影响?杜邦离子膜使用的温度有什么要求?
发表于 2017-1-13 09:58:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 发起议题
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pujy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鲁C182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
    适宜的槽温随电流密度的变化而变化,最佳槽温一般控制在85-90℃。在此范围内,温度的上升会使膜的孔隙增大,有助于提高膜的电导率,降低槽电压,同时有助于提高电解液的电导率,降低溶液的电压降。但槽温不能超过90℃,否则,水蒸发量增加,导致气液比增加,使电压上升,同时因电解液趋向沸腾,加速膜性能的恶化,电流效率难以恢复到原来的水平,也加剧了电极的腐蚀和活性涂层的钝化。
    在电流密度一定的情况下,温度上升会使阴极 侧离子膜的孔隙增大,从而提高钠离子的迁移率,即提高电流效率。电流密度下降时,为了取得最高的电流效率,槽温必须相应降低,但不能太低。温度过低,膜内的—COO-与Na+结合,生成—COONa,使得离子交换容量下降。同时,阴极侧的膜因得不到水合钠离子而脱水,其结构发生不可逆的改变,对OH-反渗透的阻力减弱,从而造成电流效率下降,即使再提高温度,膜的性能也难以恢复,一般要求槽温不低于65℃。此外,如果在操作范围内适当提高温度,则可以使膜的孔隙增大而有助于槽电压降低。一般情况下,槽温上升1℃,槽电压可降低5~10mV。但是,槽温不能太高,如果高于92℃,会产生大量水蒸气而使槽电压升高。
    杜邦膜根据电解槽型号的不同,所要求的槽温也不一样吧,一般是在80-90之间吧。
发表于 2017-1-13 11:08:12
为什么温度不能低于65°c,有什么影响?请指教  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:41
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
康朝阳 + 5 深入讨论
都小平 + 1 热心助人
pujy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢,学习了。有人讲槽温低,有利于对电极涂层的保护,同事离子膜的使用寿命会得到延长,是吗?
发表于 2017-1-13 11:41:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 深入讨论
也不能太低了啊,你太低的话,相对应的槽电压就升高,槽温也有一个最佳操作的。
发表于 2017-1-13 14:01:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 同意你的观点
都小平 + 5 深入讨论
鲁C182 发表于 2017-1-13 11:08
适宜的槽温随电流密度的变化而变化,最佳槽温一般控制在85-90℃。在此范围内,温度的上升会使膜的 ...
发表于 2017-1-13 14:41:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 积极参与
温度过低,膜内的—COO-与Na+结合,生成—COONa,使得离子交换容量下降。降低电流效率,增加槽电压
发表于 2017-1-13 16:41:41
出现这种情况一般的是运行电流高温度太低了,温度应该是在55度以下了!  发表于 2017-1-31 14:53
康朝阳 + 5 热心助人
都小平 + 1 热心助人
电流密度下降时,为了取得最高的电流效率,槽温必须相应降低-------这句话能否在详细的解释下,谢了。
发表于 2017-1-14 11:20:06
这些也是我从网上摘抄过来的。 我认为这句话,应该是电流密度下降时,槽温不变化的话,比如说电流降到7KA,槽温还是85度,这不就对应“槽温不能超过90℃,否则,水蒸发量增加,导致气液比增加,使电压上升,同时  详情 回复 发表于 2017-1-15 07:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
wanhonghui1111 + 5 积极参与
槽温根据电流而控制,电流高槽温相应控制高些,但NCZ不能超过87度。
发表于 2017-1-14 21:44:13
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 1 同意你的观点
这些也是我从网上摘抄过来的。
我认为这句话,应该是电流密度下降时,槽温不变化的话,比如说电流降到7KA,槽温还是85度,这不就对应“槽温不能超过90℃,否则,水蒸发量增加,导致气液比增加,使电压上升,同时因电解液趋向沸腾,加速膜性能的恶化,电流效率难以恢复到原来的水平,也加剧了电极的腐蚀和活性涂层的钝化。”  这和槽温过高的时候一个意思了吧,这是个人理解,不知道对不对
发表于 2017-1-15 07:58:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
都小平 + 5 谢谢回复
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电流密度低温度太高时,相对来讲离子膜的含水率太高通道打开过大,对应离子COO-对氯离子和氢氧根离子的排斥力降低,再加上电场力的减小氯离子的扩散增加,这些原因造成了氢氧根的反渗增加(电流效率下降)氯离子迁移至碱液中的量增加(碱中含盐上升碱液质量下降)!
发表于 2017-1-15 17:18:51
参与人数 4财富 +19 收起 理由
aldd7611 + 3 同意你的观点
康朝阳 + 5 同意你的观点
都小平 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294909 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
