[已解决] 关于过热蒸汽安全阀计算
 关闭 [复制链接]
7K |17
最近设计一台分汽缸,介质为过热蒸汽,设计压力1.65MPa,设计温度370℃,两个DN125进汽口...
请问如何进行安全阀计算?
发表于 2017-1-13 09:20:32
HSLJHZ + 5 春节愉快!
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
提升一下此贴,继续等待高手...
发表于 2017-1-17 10:05:51
天使木业 发表于 2017-1-13 10:00
介质压力涞源处设计安全阀!本体上就不要设了!
如果用户非要安全阀怎么办。
发表于 2017-1-13 10:07:58
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
过热蒸汽就按气体进行计算,用SW6软件,按要求输入参数。
发表于 2017-1-13 10:09:54
温度高于SW6软件不让算。  详情 回复 发表于 2017-1-13 10:12
温度高于SW6软件不让算。
发表于 2017-1-13 10:12:04
等待高手回复
发表于 2017-1-13 10:42:10
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
我试了下,是可以算的,就是过热蒸汽的参数找不全
发表于 2017-1-13 10:44:58
梦幻100 + 3 积极参与
用户条件图上有安全阀...
发表于 2017-1-13 10:51:09
梦幻100 + 3 积极参与
等待高手回复
发表于 2017-1-13 12:29:10
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
首先确认泄放量,再按流体音速算下口径,压力、温度代入计算。
发表于 2017-1-13 12:46:57
梦幻100 + 3 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按进气管径及管道气速确定泄放量计算安全阀所需口径。
发表于 2017-1-18 08:19:42
能否按本例提供的参数给计算一下?  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:48
参与人数 2财富 +6 收起 理由
SDHZZXM + 3 积极参与
梦幻100 + 3 积极参与
能否按本例提供的参数给计算一下?
发表于 2017-1-18 12:48:43
梦幻100 + 4 积极参与
这个问题没有人解决啊
发表于 2017-1-19 17:47:02
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
有没有人能提供过热蒸汽的绝热指数和临界参数
发表于 2017-1-22 15:12:19
看来年前没有高人指点了。
发表于 2017-1-26 09:48:49
snailwoodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
几吨的锅炉?
发表于 2017-2-9 18:05:48
10吨的锅炉,不过用户说该台锅炉有多个用汽点,不只是用于这一个分汽缸。  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:34
发表于 2017-2-10 08:34:23
梦幻100 + 4 积极参与
第一章: 项目基本参数
(一): 基本参数
1    锅炉额定蒸发量     D      kg/h     设计取定                       10000.000
第二章: 锅炉安全阀排放量计算
(一): 安全阀
1    安全阀型号                         设计取定
2    工作压力           P      MPa      设计取定                       1.650
3    安全阀的整定压力   p      MPa      《监察规程》表6-3              1.716
4    安全阀流道直径     d      mm       设计取定                       65.000
5    安全阀流道面积     A      mm2      设计取定                       3318.307
6    过热蒸汽温度       Tg     ℃       设计取定                       370.000
7    饱和蒸汽比容       Vb     m3/kg    蒸汽物理特性                   0.109
8    过热蒸汽比容       Vg     m3/kg    蒸汽物理特性                   0.158
9    压力修正系数       Kp              《监察规程》表6-1              1.000
10   过热修正系数       Kg              《监察规程》表6-1              0.830
11   安全阀入口处蒸汽比 K               《监察规程》表6-1              0.830
     容修正系数
12   安全阀排放量       E      kg/h     《监察规程》6.1.6条            11980.645
    考核:
    安全阀总排放量 11980.6 kg/h;
    安全阀总排放量 > 锅炉蒸发量,满足要求。
发表于 2017-2-10 17:59:16
参与人数 2财富 +30 收起 理由
梦幻100 + 15 热心助人
SDHZZXM + 15 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123109 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
