[求助] 常压反应釜,加热用外半管 问一个小白问题
3.6K |12
sandywwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
常压反应釜,加热用外半管。那么该反应釜的设计压力还是常压吗,不用考虑加热介质的压力对釜体的影响吗?有没有懂力学的大神解释下
发表于 2017-1-12 15:19:13
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sandywww 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
必须考虑外压对釜体的作用,可以按常压设计,但要按加热介质设计压力进行强度校核。
发表于 2017-1-12 15:58:19
goldliyang + 3 积极参与
不用懂力学的大神,还算常压容器。新容规明确规定了这个不在压力容器监管范围内。
发表于 2017-1-12 15:58:36
goldliyang + 3 积极参与
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
还是常压容器
发表于 2017-1-12 16:46:24
goldliyang + 2 积极参与
外盘管相当于夹套!设备内容器和外盘管各自按自己的工作压力来设计!还是常压设备!但内容器壁厚由外盘管的设计压力来决定!
发表于 2017-1-12 22:53:11
goldliyang + 3 积极参与
onom3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
同意楼上说法,仍然是常压容器,只是在强度核算时应考虑盘管中压力的影响
发表于 2017-1-13 12:46:21
goldliyang + 3 积极参与
shouzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
常压容器就OK了  按压力容器设计的话 相应资质要求的多了
发表于 2017-1-13 13:52:38
goldliyang + 3 积极参与
LOBVOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2017-1-13 15:20:45
goldliyang + 3 积极参与
pengineerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
外部半管伴热,按常压容器考虑即可,不必进行外压复核。
发表于 2017-1-15 00:12:01
goldliyang + 3 积极参与
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是不需要吧 常压的
发表于 2017-1-15 13:49:04
goldliyang + 2 积极参与
嗯,我们也要用外盘管的反应器,也是常压反应,有跟大气的连通管的话,就是常压容器吧,好像是分内外压校核吧容器设计的懂~
发表于 2017-1-16 08:56:11
goldliyang + 3 积极参与
当然要考虑了设计压力要考虑可能出现的最高温度,实在不行就按照外伴热温度设计
发表于 2017-1-16 10:30:17
goldliyang + 3 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
其实问题不是说得很明白,不管是夹套还是外半管加热,都不一定是压力容器(外压)。如果使用常压的导热油或者热水加热,即使是夹套,也可以不算是压力容器。但半管加热结构,因为其承受的压力很大,就不列入压力容器范围。本人有一个全半管的加热器结构技术,和普通半管相比,就更不会有问题了。反而对承受内压的反应釜可以起补强作用,甚至可以降低釜体的壁厚。
发表于 2017-1-16 13:30:49
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126044 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
